Pdc qui clignote 530d
2 messages   •   Page 1 sur 1
Marc_k
Véhicule: Bmw E60 530d
par Marc_k » 18 Fév 2021, 02:28
Bonjour a tous,
J'ai mon voyant pdc qui clignote dans l'habitacle mais quand je passe en R, rien ne s'affiche sur l'ecran, et pas de bip au niveau des capteurs, meme pas de tic tic (ultrason) sur aucun d'eux.
Je vérifie le module pdc dans le coffre et un peu d'eau -__-
Je démonte le boitier et pas mal de corrosion, je nettoie au max, et check en rebranchant a la bmw mais toujours rien. (Pourtant le circuit imprimer a du jus.) Le voyant pdc clignote de la meme maniere avec ou sans boitier brancher...?
Je passe Inpa impossible de se connecter au pdc
Je passe ista-d: no communication possible with pdc
Je verifie le fusible, no pb
J'ai vu qu'apparemment si il y a plus de 2 sondes hs le pdc ne marche plus.
Donc d'apres vous, c'est le boitier pdc qui est hs? Ou dois je checker les capteurs un a un?
Des bon plan pour ce boitier? Faut il le coder obligatoirement si le numero de serie correspond?
Merci a vous ²6
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Pdc qui clignote 530d
par Bougnax » 18 Fév 2021, 12:00
Avec de l'eau à coté, grande chance que le boitier soit HS. Habituel sur E60, plus sur E61 avec toit ouvrant
Utilisateurs parcourant ce forum : Dcx et 2 invités
Nous sommes le 23 Avr 2024, 12:09
