PB: obligation 2 tours de clef demarrage? défaut injection ?
4 messages   •   Page 1 sur 1
fullpower
Véhicule: BMW X5 (E53) 3d - 218Ch
par fullpower » 09 Aoû 2018, 10:33
Ces derniers temps ma belle fait des siennes. ( 3.0 d - 218 Ch - E53 - 112000 Kms)
1 - obligations de faire 2 tours de clef pour lancer le moteur. C'est vraiment bizarre. Je pensais à l'anti demarrage (codage) mais avec la deuxième paire de clef même problème. Pourquoi ? pour info, au premier tour de clef le démarreur ne tourne pas. C'est seulement au deuxième tour de clef que le moteur tourne ... Vas comprendre !!!
2 - Default injecteur : régulièrement effacement code erreur avec OBD ( puisque perte de puissance) mais retour de l’erreur dés que j'appuie sur la pédale d'accélérateur pleine charge !!! je vais changer cette fois-ci la pompe de gavage+filtre à gasoil . Est-ce la bonne direction ?
merci par avance pour l'aide apportée.
Sportivement
Vampiro
Véhicule: BMW (E53) X5 3.0D pack sport
Code VIN: LC33323
Re: PB: obligation 2 tours de clef demarrage? défaut injecti
par Vampiro » 24 Sep 2018, 14:10
problème résolu ? sinon changez le capteur d'arbre à came, je l'ai fait sur la mienne et plus de "système injection" qui s'allume avec perte de puissance et je trouve qu'elle tire mieux. *98/
Cordialement
fullpower
par fullpower » 11 Juin 2019, 19:54
Vampiro a écrit:Bonjour,
Cordialement
Bonsoir,
Je viens de voir seulement votre message, désolé.
Problème de démarrage résolu. J'ai changé le contacteur de démarreur (52€). Et dire que BM me disait de changer le démarreur et voir plus ....
Pour le PB injection, le souci persiste. Je vais commander un capteur d'arbre à came.
Merci encore
Cordialement
professor
Véhicule: Bmw (E92) 335d
Code VIN: P074662
par professor » 14 Juin 2019, 19:33
Salut
Pour ton problème d'injection, il faudrait que tu fasse un test sur le retour des injecteurs, tu a sans doute un injecteur hs.
Contrôle les valeurs de pression rampe a pleine charge aussi.
Nous sommes le 24 Avr 2024, 05:10
