pb 330D demarre puis cale
5 messages   •   Page 1 sur 1
DIXNEUF57
Véhicule: E90 330D pack M
Code VIN: KS08449
par DIXNEUF57 » 22 Fév 2016, 09:44
Salut tous le monde jai un pb avec une bmw 330D E90 2006
elle demare puis se coupe toute seul ensuite impossible de démarrer il faut retirer la clés puis elle tourne 10 ou 20 seconde ou 5 MIN en faite elle fait comme bon lui semble
contrôle des retour injecteur il sont tous correcte
injecteur 4 changer neuf recoder et tjr pareil
pompe a immersion ok
47C7 injecteur cylindre 6 pilotage défectueux
47B7 injecteur cylindre 5 pilotage défectueux
47A7 injecteur cylindre 4 pilotage défectueux
42CD injecteur ligne 1 pilotage défectueux
4460 injecteur cylindre 6 court circuit après plus
4440 injecteur cylindre 4 court circuit après plus
merci de votre aide
Bmw320d2002
Véhicule: 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: pb 330D demarre puis cale
par Bmw320d2002 » 22 Fév 2016, 10:34
problème de faisceau entre le boitier DDE et les injecteurs.
DIXNEUF57
Code VIN: KS08449
par DIXNEUF57 » 23 Fév 2016, 21:34
Demain jon commande un tu sais pas combie sa coute environt merci
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 23 Fév 2016, 21:38
tu peux contrôler la continuité de ton faisceau avant de le changer, les 6 cylindres en même temps c'est étrange!
mABgirl
Véhicule: Bmw (e46) 320D, pack luxe
par mABgirl » 25 Fév 2016, 13:35
*21*
Bmw320d2002
Ou carrément le boîtier DDE en lui même
**2
Nous sommes le 22 Oct 2017, 05:25
