passage en non runflat
16 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Lili330i
Véhicule: 630i
par Lili330i » 01 Avr 2014, 19:58
Bonjour a tous j ai une question svp je dois changer mes pneus arrière sur mon 630i en 275/35/19 et actuellement je suis en run flat mais je compte changer mes jantes pour des style 128 chez rs car design
Ma 1er question est: es que je peut monter des pneus NON run flat sur mes jantes d origine
Ma 2ème question est: es que une fois que j aurais acheter les jantes de chez rs car design je pourrais monter des pneu run flat a l avant et des NON run flat a l arrière
Car comme vous avez du comprendre je ne compte pas changer de taille de jantes mais juste de modele et mes pneus avant sont neuf!
Merci a vous !!!! *15*
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
Re: passage en non runflat
par DonFabio » 01 Avr 2014, 20:17
Si je trompe pas oui tu peux monter des pneus normaux sur des jantes runflat, mais pas l'inverse.
Par contre je sais pas si c conseillé d'avoir 2 trains de pneus différents.
Modifié en dernier par DonFabio le 01 Avr 2014, 20:30, modifié 1 fois.
Lili330i
Véhicule: 630i
par Lili330i » 01 Avr 2014, 20:27
Bien ça m arrange pas ton avis!!! *63*
J espère que tu te trompe car mes pneu avant sont neuf en rf et je vais pas en acheter d autre!!! *51*
Merci déjà pour ton avis j attend d autre connaisseur !!! *15*
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
par janlo29 » 01 Avr 2014, 20:41
Effectivement tu peux mettre des pneus classiques sur des jantes runflat, pour le fait que ce soit runflat à l’avant et pas à l'arrière je serais pas tenté de le faire.
Les 2 types de pneus réagissent différemment (rigidité du pneu) et je sais pas ce que ça donnerait comme réaction en conduite ... 46*
janlo29
par janlo29 » 01 Avr 2014, 20:48
Je viens de trouver une info sur les contrôle technique qui vaut contre-visite :
Structures et/ou catégories d’utilisation différentes sur l’essieu (Montage de pneumatiques de catégories d'utilisation différentes sur un même essieu (pneumatique normal, pneumatique à usage spécial, "pneu neige"). - Montage de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu (radial, diagonal, bias-belted). - Montage de pneumatiques RF (Run Flat) avec au moins un pneumatique d’une autre structure sur le véhicule quelque soit l’essieu).
Pas certain que ça passe mais tu devrais te renseigner directement dans un centre de contrôle */c1
Lili330i
Véhicule: 630i
par Lili330i » 01 Avr 2014, 20:52
Mais es que des pneus run flat se montent sur des jantes classique????
acacio
Véhicule: 330ci
par acacio » 01 Avr 2014, 20:56
si je ne me trompe pas, si tu a des run flat tu n a pas de roue de secours donc si tu passe en pneu normal prévoit une roue de secour.
janlo29
par janlo29 » 01 Avr 2014, 20:59
Lili330i a écrit:Mais es que des pneus run flat se montent sur des jantes classique????
Ça NON !!! Jamais car les pneus ne tiendraient pas sur la jante en cas de crevaison.
Voilà la différence des jantes : Image
janlo29
par janlo29 » 01 Avr 2014, 21:01
acacio a écrit:si je ne me trompe pas, si tu a des run flat tu n a pas de roue de secours donc si tu passe en pneu normal prévoit une roue de secour.
Oui roue de secours ou autre moyen te permettant de réparer (bombe anti-crevaison ... )
Lili330i
Véhicule: 630i
par Lili330i » 01 Avr 2014, 21:12
Je suis dégoûté!!! Du coup je suis b..... *51*
  Suivante
