Pas de puissance en bas régime 320D
112 messages   •   Page 3 sur 12   •   1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12
mentos33
Véhicule: E90 320D
Re: Pas de puissance en bas régime 320D
par mentos33 » 08 Avr 2016, 19:31
coco79
Véhicule: Bmw (E91) 320XD pack M
par coco79 » 13 Avr 2016, 08:21
pourquoi tu le prend pas ici?
mentos33
Véhicule: E90 320D
par mentos33 » 15 Avr 2016, 10:31
Le vendeur ne répond pas...
mentos33
Véhicule: E90 320D
par mentos33 » 11 Mai 2016, 20:49
Quelques nouvelles...
J'ai acheté un turbo complet comme neuf pour mettre l'actuateur sur la mienne (même référence) : Pareil qu'avant, le turbo se déclenche qu'à partir de 3000 tours.
Essayé le capteur de pression de surralimentation d'une même voiture : Toujours pareil
Je sèche un peu... §1
mentos33
Véhicule: E90 320D
par mentos33 » 23 Mai 2016, 10:35
§9 Personne pour m'aider ?
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
par LeBosch » 23 Mai 2016, 20:27
un tour chez des spécialistes bmw .... non ?
Joebutagaz
Véhicule: Bmw E90 320d Gps
par Joebutagaz » 24 Mai 2016, 17:19
je suis comme toi j'ai egalement le meme problemem que toi sur ma 320d !!
moi j'avais changé le turbo ( symptome connu ) et la geo variable. depuis ça tourne rond ça consomme pas mais trou a bas regime.
j'ai eu comme erreur un code au niveau du turbo.
on m'a dit que si j'effacé les codes defaut la voiture remarcherait normalement.
en effet on a les symptomes d'une geometrie qui reste grand ouvert, ( pas de peche a bas regime mais seulement dans les tours ).
alors pourquoi la gestion la commande plus, mystere !
moi j'ai touché a la vis sur l'actuateur, quand je la serre beaucoup trop, c'est le contraire qui se passe: la voiture a beaucoup trop de puissance, c'est un avion.
quand je remet la vis a peu pres à son endroit normale, plus rien à bas regime.
on dit qu'il font mettre la vis de l'actuateur au millimetre pres 46*
on peut me confirmer ??
va falloir que l'on s'entraide tous les eux !!
il faut que je change aussi le boitier de chauffe ( symptome connu ) et les bougies, j'ai un code erreur.
de l'huile du collecteur a du couler sur tous ça. ( symptome connu.)
de ton coté regarde ta temperature d'eau moteur dans les menus cachés.
cela doit ce stabiliser à 90°, sinon change tes 2 thermostats.( symptome connu.... aussi )
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 24 Mai 2016, 20:40
Joebutagaz a écrit:Bonjour,
tu as l'air dans savoir un paquet toi, je vais suivre le sujet également
Joebutagaz
par Joebutagaz » 25 Mai 2016, 19:38
oui j'en sait un paquet grace au net, mais je ne suis pas parvenu à regler completment mon probleme !
pour les thermostats j'avais fait un sujet:
perte-de-puissance-a-bas-regime-t87993.html
mentos33
Véhicule: E90 320D
par mentos33 » 25 Mai 2016, 22:40
Merci Joebutagaz pour toutesces infos c'est sympa on va pouvoir s'aider ²1
Moi j'ai pas touché le réglage du nouvel actuateur car je l'ai acheté à quelqu'un qui a eu un accident avec sa voiture et elle fonctionnait bien avant donc le réglage est bon je pense.
Pour ce qui est des bougies, j'ai lu aussi plusieurs choses à ce sujet mais la voiture serait censé aller mieux quand elle est chaude non ?
On m'avait dit aussi que le FAP avait été supprimé mécaniquement mais pas électroniquement (par valise) et que le problème venait d'ici : Je l'ai fait faire et ça n'a rien changé.
Je vais chercher la manip pour rentrer dans le menu caché et voir la température comme tu me conseille. ²1
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 30 Oct 2020, 19:48
