panne electrique
6 messages   •   Page 1 sur 1
mirloup
panne electrique
par mirloup » 06 Juil 2012, 23:34
bonjour aujourd'hui j'ai repris la maintenance
les Warning fonctionne très bien quand il n'y a pas de contact marche normal
le problème ses quand je met le contact flèche au tableau de bord coté gauche allumé et bien sur feu clignotant du même coté reste fixe et quand je met le coté droit lui fonctionne normalement
j'ai retirer relais clignotant sa fonctionne toujours fixe
tous vient se problème
merci d'avoir un avis
THE_KILLER
Véhicule: 335D E91
Re: panne electrique
par THE_KILLER » 07 Juil 2012, 01:15
Donc quand tu met ton clignotant gauche il reste fixe au lieu de clignoter, c'est bien ça?
Ton feu stop gauche s'allume t'il bien quand tu freine?
mirloup
par mirloup » 07 Juil 2012, 13:15
bonjour
en faite je met les warning sa fonction des quatre coté normal (sans contact)
quand je met le contact sans mettre le clignotant j'ai la fléche gauche qui est allumé au tableau de bord et les feux du même coté son allumé avant arrière
tous sa est fixe
quand je met le clignotant droit fonction normal et le gauche ne fonctionne pas
quand je met les warning avec le contact sa allume témoin de batterie, abs,tous sa clignote
j'ai retirer tous les fusibles un par un dans le boitier moteur flèche toujours allumé plus feu
je ne ses plus un peut perdu
mirloup
Re: panne clignotant
par mirloup » 08 Juil 2012, 10:59
bonjour
quand je met le contact avec les warning j'ai un sapin de noël tous clignote au tableau de bord et les quatre feu clignote
quand je met juste le contact sans rien mettre au tableau de bord j'ai la flèche clignotant allumer et les feu clignotant allumé mais il sont fixe pas de clignotement
j'ai retirer les fusible un par un avec les boîtiers sa marche toujours cette flèche reste allumer avec ses feu mai il ne clignote pas et sa ses que d'un cote
l'autre cote fonctionne correctement
mirloup
par mirloup » 21 Juil 2012, 19:28
voila mon problème avec les contact mis
mirloup
par mirloup » 21 Juil 2012, 19:32
2eme problème avec le contact mis
Nous sommes le 28 Mar 2024, 10:35
