Panne de Batterie e90 325D de 2006
34 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
EkiNoX
Véhicule: BMW 325D Pack M
par EkiNoX » 30 Déc 2016, 19:02
Bonjour à tous, voilà j'explique le soucis.
J'ai fait monter une alarme chez un professionnel sur ma BMW e90 325D année 2006 car on à essayé de me la faire 2 fois en 2 mois ²²5
Bref, suite à cela un beau jour ma femme veut démarrer la voiture mais elle n'a pas démarrer et à afficher sur l’Écran GPS
" Batterie fortement déchargée ". Donc suite à cela j'ai regardé si le démarreur ce lancé correctement et oui aucune différence comparé à quand elle démarrée si ce n'est que la batterie est déchargée.
Donc je l'ai rechargée complétement, rien n'y fait.
j'ai essayer de démarrer batterie chargée et avec des pinces sur la 320D à mon meilleur pote, rien n'y fait.
J'ai regarder les fusible de la boite à gant, les + de 30 Ampère, ils sont tous OK...
Donc je me doute bien que la batterie à un coup dans la gueule puisqu'elle est d'origine elle à fait son temps je pense.
Mais sachant qu'il faut la valise pour changer la batterie pour dire au calculateur qu'il il a une batterie neuve dans le véhicule je ne peut le faire seul.
Sans savoir si en la changeant elle va démarrer...
P.S : il n'y a pas d'anti démarrage sur l'alarme je me suis renseigné.
Pourriez vous m'aiguiller les connaisseur ²1 Merci beaucoup.
Hbleue
Véhicule: 318i e90 confort
Re: Panne de Batterie e90 325D de 2006
par Hbleue » 30 Déc 2016, 20:53
EkiNoX
par EkiNoX » 30 Déc 2016, 22:46
C'est à dire ? de moi même ?
vitto699
Véhicule: e90 lci 316i pack luxe
par vitto699 » 31 Déc 2016, 10:22
salut
j en ai vu qui mette un booster a la place des cosses de chargement depanage sous le capot , apparement la voiture ne voit que du feu au changement de batterie.
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
par stph57 » 01 Jan 2017, 12:11
Il n y a aucun soucis pour remplacer ta batterie. Lorsque tu aura branché ta nouvelle batterie attends juste 5 minutes que tous les calculeurs se soient initialisés corrdctement. Tu auras juste l horloge a reprogrammer.
EkiNoX
par EkiNoX » 01 Jan 2017, 13:16
Slt, merci des réponses. Mais dans ce cas pourquoi la voiture ne démarre pas actuellement avec la batterie chargée au max ???
Il y a quelque chose d'autre non ?
riri7707
Véhicule: Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
par riri7707 » 01 Jan 2017, 13:28
Ben pour en avoir le coeur net, tu mets un voltmètre et tu regardes ce qu'il se passe lorsque tu démarres.
Une batterie peut sembler chargée, mais dès qu'on la sollicite, ben elle s'écroule.
Donc HS.
As-tu utilisé un chargeur de type 'intelligent' pour la recharger, ou un simple chargeur ?
**2
EkiNoX
par EkiNoX » 01 Jan 2017, 14:51
qu'appel tu chargeur intelligent ? C'est un chargeur qui charge plusieurs type de véhicule. Je sélectionne voiture et c'est parti.
Des que c'est chargé sa s'allume en vert.
Y aurai t-il pas une possible désynchronisation d'un quelconque boitier lorsque j'appuie sur le bouton start and stop ?
Car c'est ce qu'une personne de chez BMW ma dit. Que suite a la décharge de ma batterie j'aurai un boitier de désynchroniser... je trouve sa louche. Une batterie a plat ou HS je ne voit pas le rapport avec un quelconque boitier....
EkiNoX
par EkiNoX » 01 Jan 2017, 14:53
j'ai mon meilleur pote il à une e90 320D, si je prend sa batterie et que je l'essaye. Sa risque rien ?
Car j'ai peur d'investir 300 euros dans la batterie et que le soucis viens d'autre part.
riri7707
par riri7707 » 01 Jan 2017, 18:28
Si tu peux faire l'essai avec une autre batterie , histoire de, pas de problème particulier.
Quand je parlais de chargeur intelligent, je pensais à ce genre de modèle :
http://tecmate.com/fr/products/optimate6a/
**2
  Suivante
Nous sommes le 26 Oct 2020, 19:39
