Panne de Batterie e90 325D de 2006
34 messages   •   Page 4 sur 4   •   1, 2, 3, 4
EkiNoX
Véhicule: BMW 325D Pack M
Re: Panne de Batterie e90 325D de 2006
par EkiNoX » 23 Jan 2017, 13:53
Re bonjour les amis, je reviens vers vous.
J'ai changer avec bien du mal le boitier de préchauffage mais pas encore les bougies.
j'ai passé la valise, remis les défaut à zéro et essayer de démarrer mais rien n'y fait.
J'ai donc repasser la valise.
J'ai deux code défaut qui sont parti ( le code inconnu et le code concernant le capteur de position d'arbre a came )
cf les photos page 2.
J'ai donc 4 défaut concernant les bougies d'activation 1 4 5 et 6.
Et un défaut me disant " Commande de pression au niveau de la rampe de démarrage "
Donc d’après vous est ce que les bougies peuvent être responsable du non démarrage du véhicule ?
je les ai je dois les changer de toute façon.
Et aussi une chose c'est bizard que j'ai changer ma batterie et l'ai chargée au max. et lorsque je monte dans la BM a chaque fois il m'indique à l'écran " Batterie fortement déchargée "
Alors quelle est neuve et chargée au max....
Help :D
manu39
Véhicule: Bmw (E92) 335 i
par manu39 » 23 Jan 2017, 14:15
salut,
Pour le message de batterie fortement déchargée, il me semble qu'il faut reprogrammer pour que la batterie soit identifiée par ton véhicule, sinon elle garde en mémoire l'ancienne batterie et reste en mode dégradé (exemple : pas de dégivrage arrière). Passage en concession ou si tu connais quelqu'un qui à les cables de diag je crois qu'on peut le faire.
à confirmer...
EkiNoX
par EkiNoX » 23 Jan 2017, 14:40
Certain me dise qu'il faut le faire d'autre non.... Comment savoir.
C'est possible qu'il ai garder en mémoire l'ancienne mais tout fonctionne correctement ( hors mis quelle démarre pas lol )
yahya66
Véhicule: BMW 330 XD pack luxe anné 2006
par yahya66 » 24 Jan 2017, 21:45
Salut l'ami
Je c'est pas si ta réussi à démarre ta bm il mais arriver là même chose sauf que moi j'avais debrancher la batterie car je devais changer le demarreur bref
C'est le boîtier cas et le boîtier dde qui ne sont pas coordonnées en gros lantidemarage j'ai était obligé d'aller chez bmw il reprogrammé pour 117€ c'est le prix que sa ma coûté
Tu peut aussi le faire avec un diag mais moi j'avais un delphi qui pouvez pas.
Bonne soirée
  Précédente
Nous sommes le 21 Oct 2020, 10:45
