Panne de Batterie e90 325D de 2006
34 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
EkiNoX
Véhicule: BMW 325D Pack M
Re: Panne de Batterie e90 325D de 2006
par EkiNoX » 01 Jan 2017, 18:40
a oui nan ce n'est pas un chargeur de ce type.
Donc je peux demonter la batterie de la 320D a mon pote et la remettre ensuite sans aucun soucis pour son véhicule ?
Car je voudrais pas que la sienne ne démarre plus ensuite...
riri7707
Véhicule: Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
par riri7707 » 01 Jan 2017, 20:53
Au fait, quelle âge a ta batterie ?
A titre d'info, la durée moyenne d'une batterie selon la qualité de ses composants est de 5/7 ans, selon les cycles de décharge/recharge; après c'est du bonus.
Une batterie au plomb avec le temps, perd du % de charge. On croit qu'elle est chargée , mais sous l'effet mémoire, ce n'est pas le cas.
Et ça jusqu'au % fatal qui ne lui permet plus de débiter les Ampères nécessaires au démarrage.
L'électronique souffre également car en dessous d'un certain seuil en voltage, ben tout ce qui est circuits à mémoire et programmation, ben ça peut effectivement endommager certains composants. D'où certaines pannes qui apparaissent suite à la panne batterie et échange par une neuve, qui bien évidemment ne résoudra pas les problèmes de certains boitiers électroniques (trop tard).
Mais bon, on pourrait écrire des pages et des pages sur l'utilisation de batteries et pannes électroniques directement liées à celles-ci.
Ce qu'il faut savoir :
a) Une batterie de voiture n'est pas utilisée de manière optimale. En effet pourqu'une batterie dure, ben il faut des cycles de décharge/recharge pour éviter l'effet mémoire; et quand on sait que l'alternateur fournit du courant en permanence, ben on comprend mieux.
b) 80% des chargeurs qu'on trouve à moins de 50€, c'est de la daube; ça ne fait que détruire un peu plus la batterie à chaque recharge (pas d'électronique pour gérer l'intensité de charge correctement), d'où l'utilité d'utiliser des chargeurs intelligents à microcontrôleur qui gèrent parfaitement les recharges/décharges. Mais, ben oui ça coûte plus cher (comptez 100 Euros) et quasiment aucun centre auto ne les proposent.
**2
EkiNoX
par EkiNoX » 02 Jan 2017, 18:37
Re les amis, alors j'ai des nouvelles... pas bonnes mais bon.
J'ai changé la batterie (car la mienne à 10 ans elle était d'origine)
Donc j'avais une 90Ah 720A j'ai pris une 95Ah 800A.
Le changement c'est bien passé, j'ai mis les clef dans le contact attendu 10 petite minute histoire que les calculateurs se remette correctement avec la nouvelle batterie et au moment de démarrer c'est toujours pareil. Tout se lance correctement sauf que le moteur ne démarre pas...
Par contre j'ai un logo depuis quelle ne démarre plus qui s'allume lors de l'appui sur start/stop puis disparait.
Need help les amis je suis pommer la...
loulou33
Véhicule: bmw (e91) 330xd luxe
par loulou33 » 02 Jan 2017, 18:45
C'est le logo de préchauffage, ce n'est pas anormal vu les températures en ce moment.
La, si rien de neuf, il faut que tu fasses un diagnostic. Regarde avec CARLY ou RHEINGOLD, ça dépend du matériel que tu as.
EkiNoX
par EkiNoX » 02 Jan 2017, 18:54
je n'est pas de matos pour faire un Diag. Mais j'y ai pensé pour voir se qui ce passe la dessous.
loulou33
par loulou33 » 02 Jan 2017, 19:23
Le moteur tourne ou pas ?
Tu as peut être un souci de démarreur tout simplement.
riri7707
par riri7707 » 02 Jan 2017, 20:02
Zut 46* 46* 46* ,
Je pense que tu dois investir dans un câble OBDII pour la passer au diag.
C'est pas un luxe d'avoir son propre outil de diag.
Tu l'amortis dès la première utilisation et il te servira tout au long de la vie de ton véhicule.
En plus y'en a plein sur Ebay. Il faut compter dans les 60/80€ interface + logiciels de type INPA
Et surtout pas partir sur des modules ELM327; ça sert à presque rien.
**2
EkiNoX
par EkiNoX » 02 Jan 2017, 20:57
oui je devrais surement investir. j'ai un pote qui me depane son diag demain.
Non le moteur ne se lance pas, il veux se lancer mais ne se lance pas. Donc le démarreur se lance correctement mais la voiture ne démarre pas.
Trop bizard
EkiNoX
par EkiNoX » 03 Jan 2017, 17:32
je viens de la passer au diag avec la valise d'un pote.
Voici les codes défaut.
loulou33
par loulou33 » 03 Jan 2017, 18:13
bon ben maintenant tu sais quoi faire.
Bougies+boitier et capteur PMH derrière probablement.
Bon courage.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Oct 2020, 08:04
