Ou trouver les petites durites de depression ?
7 messages   •   Page 1 sur 1
PIERRE1969
Véhicule: scooter 400
par PIERRE1969 » 20 Fév 2014, 10:49
Comme j ai démonté mon collecteur d admission pour changer mes bougies,
je voulais aussi changer les durites de dépressions, qui ont été changé avec le convertisseur
il y a un an et 40 000 kms mais qui je trouve sont en très mauvais état ...
Donc ou puis je trouver ces fameuses durites ?? Chez Bm ? Chez nauroto,feu vert ? Le net?
break13
Véhicule: Honda Prelude 2G
Re: Ou trouver les petites durites de depression ?
par break13 » 20 Fév 2014, 11:17
Tu as quoi comme E90?
Sur base de 335d j'ai trouvé ça:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VD71&mospid=49543&btnr=11_3877&hg=11&fg=40
Pièce n°2
Moi j'ai déjà acheté de la durite en centre auto (pour ma E46), maintenant que tu as les dimensions (diam ext 3,5mm x diam int 1,8mm) tu peux chercher ailleurs que chez BMW je pense, sinon la réf est plus haut
En espérant t'avoir répondu
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
par stph57 » 20 Fév 2014, 12:34
Tu peux trouver les durites chez Noroto ou un distributeur de pièces détachées.
graslandman
Véhicule: M3(E46)-BMW 1200RT-320D F31
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 20 Fév 2014, 12:44
stph57 a écrit:Tu peux trouver les durites chez Noroto ou un distributeur de pièces détachées.
*21* pour ma part, achetées chez AD :wink:
PIERRE1969
par PIERRE1969 » 20 Fév 2014, 13:30
Effectivement j avais pas mis le ref de ma voiture .... 335d touring pack M de 2007 ....
J ai vu qu il y avait plusieurs couleurs .... Du rouge du noir et du bleu il me semble ...
Est pour différencier des diamètres ou tout simplement pour pouvoir les suivre plus facilement ?
PIERRE1969
par PIERRE1969 » 21 Fév 2014, 16:51
Je suis allé chez nauroto puis feu vert puis AD puis SI2P ...ils n'ont pas ces durites ...
Juste AD qui ne les a plus en stock
Donc ou puis je me les procurer sur le net ?
J ai appelé BMW et c est du 12,71€ le mètre .... C est du 3,5 mm interieur et 2 mm d'épaisseur donc au total 7,5 mm de diamètre extérieur ...
En plus le magasinier de bm me dit que noir ou rouge c est les même mais elles changent
juste de couleur pour pouvoir les suivre plus facilement lorsqu on doit intervenir dessus ...
Est ce que je peux les remplacer par des durites silicones qui apparemment tiennent bien mieux en température que celle ci qui sont en caoutchouc avec du tissu de couleur dessus.
BMW_Erwan
Véhicule: 335D E90 Sport Design
par BMW_Erwan » 16 Avr 2014, 19:07
Salut PIERRE1969
En effet, les différentes couleurs de durites leur permettent juste de se repérer plus facilement sinon niveaux caractéristiques, c'est pareil.
Les as tu changé depuis? je suis dans le même cas que toi, il faut que je les change et j'ai regardé comment c'était foutu et ça part dans tous les sens.
Si oui, c'était facile ? */c1
Nous sommes le 23 Avr 2024, 21:03
