C'est pas dur à situer je pense, dans la mesure ou le bloc chauffage/clim se trouve au niveau de la console centrale, il suffit de regarder sous la voiture à ce niveau et de chaque coté, elles doivent bien déboucher par là.
J'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème, je commence sérieusement à désespérer !
En plus chaque fois que j'actionne le désembuage du pare brise avec la clim j'ai un nuage de buée qui se forme d'un coup sur mon pare-brise et qui occulte totalement ce dernier pendant de longues secondes avant de disparaitre !
Et je sent bien que l'air qui sort des grilles quand je mets la ventilation est fort humide, il faut que j'enclenche la clim pour que l'air s'assèche vraiment !
Salut quand tu as regardé sous ta voiture, tu étais sous un pont/une fosse? Et sur les vues éclatées du systeme style real oem, tu n as pas un début de piste?
J'ai regardé de toutes les façons possibles et non quand je regarde sur le TIS ou l'ETK rien, si ce n'est le démontage complet du système ventilation/airco et pour ce il faut virer tout le tableau de bord ! Je suis dégouté...
Bonjour, je ne suis pas un spécialiste et je ne connais pas beaucoup la E46. Mais, serait-il possible que cette évacuation se fasse dans les bas de caisses ? Comme les évacuations du toit ouvrant sur les E30 !
Modifié en dernier par abmw318t le 06 Nov 2013, 23:14, modifié 1 fois.
Apparemment c'est un des plus gros mystère sur les E46 car personne ici et sur d'autres forums ne savent répondre à cette question ! J'ai cherché des nuits entières sur le net et sur toutes sortes de sites Allemands, Anglais, Américains, Espagnols, Russes, etc, etc... et que dalle ! Pareil chez BMW, je suis allé voir dans pratiquement toutes les concessions de Belgique et à part me dire qu'il est peu probable que l'évacuation partant du boitier contenant l'évaporateur ne se bouche, ils sont incapable de me dire ou se localise les évacuations extérieures !
La seule info plus ou moins valable que j'ai trouvée est qu'il faudrait démonter le tableau de bord pour accéder au boitier de clim pour voir si "peut-être" le problème d'évacuation ne se situerait pas là !
