ODB II - Lequel acheter?
17 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
David83500
Véhicule: Bmw (e46) 323i
Re: ODB II - Lequel acheter?
par David83500 » 23 Juin 2016, 14:58
Oui c'est le mieux
les prises et logiciel universel sont vite limité, mais peuvent être utile.
Tiens moi au courant si ton outil de diagnostic est complet et combien sa vaut
Roberto.Dos
Véhicule: BMW E46 318td Compact
par Roberto.Dos » 09 Juil 2016, 16:24
David83500 a écrit:Oui c'est le mieux
Ça y est je l'ai reçu!
Alors j'ai commandé BMW scanner v1.4.0: CD, Boitier et câble pour 25€ sur eBay (provenance Montpellier).
Je l'ai reçu 2 jours après **//5
Au début galère pour tout comprendre sur les tuto ... mais il suffit de lire et suivre pas à pas pour y arriver.
Je l'ai fait fonctionner sur une vieille tour sous windows XP.
Donc pas de surprise, il est possible de faire la lecture et suppression des erreurs, et des modifications de quelques options (clignotants à la fermeture, fermeture des portes après 16km/h...).
Mon voyant airbag étais en défaut depuis plus d'1 an. Il s'agit apparemment du prétensionneur de ceinture conducteur. Je n'ai pas réussis à effacer définitivement ce défaut, il doit avoir un problème à la connectique ou autre.
Cependant j'ai trouvé une solution provisoire: je me suis baladé dans le logiciel, dans les paramètres des options de la voiture, et en fait j'ai désactivé le prétensionneur... Certes c'est pas génial comme solution puisque maintenant il ne doit plus fonctionner du tout (fonctionnait il réellement déjà?).
Prétensionneur désactivé, erreur supprimée, voyant éteint **//5
Maintenant je fais essayer de trouver le logiciel v.2 , pour le connecter sur une e90 de 2007, on sait jamais si certaines fonctions peuvent être accessibles.
Si quelqu'un connait un lien qui fonctionne... **2
David83500
par David83500 » 09 Juil 2016, 16:50
Génial que cela fonctionne j'en aurai bien besoin pour la mienne tu peux me donner le lien sur ebay je ne sais pas trop vers le quel me diriger
Roberto.Dos
par Roberto.Dos » 09 Juil 2016, 22:21
Je viens de voir que celui à qui je l'ai acheté n'en as plus de disponible, voici le lien du vendeur:
http://www.ebay.fr/usr/bonaffaire34?_trksid=p2047675.l2559
Je l'ai payé 25.90€, vendeur à 100km de chez moi, c'est pour cela que je l'avais choisis.
Après il y a beaucoup de français qui en vendent comme ci dessous:
http://www.ebay.fr/itm/Interface-Diagnostique-BMW-Scanner-V1-4-K-DCAN-K-CAN-OBD2-OBDII-ELM-/231462874837?hash=item35e4432ed5:g:IAAAAOSwrXdXJ7XH
Mais si tu n'es pas pressé de le recevoir: http://www.ebay.fr/itm/Auto-OBD2-Scanner-V1-4-0-Fit-for-BMW-Unlock-Version-Diagnostic-Service-Tool-/161898527596?hash=item25b1e77b6c:g:AHEAAOSwuAVWwsY3
En espérant t'avoir aidé!
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 10 Juil 2016, 05:35
Pour ma part, j'ai acheté une version à 12 EUR sur eBay en provenance de Shenzen, j'en suis très content. Il a fallu 2 semaines avant que je le reçoive, mais je n'étais pas pressé.
Comme j'ai un véhicule de 1998 avec port OBD II sous le volant, et port OBD I sous le capot, il a aussi fallu que j'achete un adaptateur pour me connecter sur le port OBD I sous le capot et avoir ainsi accès à toutes les fonctionnalités. Sur mon véhicule, la connexion sur port OBD II ne donne accès qu'à l'ECU.
David83500
par David83500 » 10 Juil 2016, 11:08
Alors là j'ai appris quelques choses
Merci Isidore
Je savais pas pour celle sous le volant....
Roberto.Dos
par Roberto.Dos » 21 Juil 2016, 08:17
Juste un petit retour d'expérience, et d'ailleurs pour savoir si la même chose est déjà arrivé à quelqu'un.
Lorsque j'ai reçu mon appareil de diag bmw scanner v1.4, j'ai supprimé les erreurs sur ma voiture. Depuis, je suis passé de 5.6L/100km en consommation de carburant, à 5.0L/100km !! 46*
Je conduis toujours de la même façon, peut être même plus agressivement, donc je ne sais pas si cela est dû à la suppression des erreurs, ou un autre facteur..
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Ale2x_ et 1 invité
Nous sommes le 19 Avr 2018, 14:21
