obd e60
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
coxromu
obd e60
par coxromu » 02 Mar 2014, 21:30
bonjour a vous, voila j'ai acheter un elm 327 bluetooth pour pouvoir me connecter a l'obd le seule problème c que sa marche pas sur ma voiture sur d'autre oui mai pas la mienne penser vous que bmw bloque l'obd pour qu'il soit les seule a pouvoir rentrée dans l'obd *61*
si vous avez une solu pour moi merci a vous. */8
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: obd e60
par biff » 03 Mar 2014, 00:08
Rien n'est bloqué ... faut pas prendre n'importe quoi comme interface et n'importe quel soft pour communiquer , c'est tout ...
coxromu
Re: obd e60
par coxromu » 12 Mar 2014, 22:05
ok merci
Franck_M
Véhicule: BMW (E61) 525d Touring
Re: obd e60
par Franck_M » 12 Mai 2014, 00:32
Du coup je me permet de demander plus de précisions...
J'ai une interface ELM327 également et une E61 de 2006 et la plupart des logiciels que j'essaye ne fonctionnent pas.
J'ai essayé avec BMWhat Lite qui semble avoir réussi à dialoguer avec la voiture sauf que je n'ai pas accès aux données et qu'il faut que je les envoie je ne sais où à je ne sais qui pour en recevoir une version en clair... ce qui ne me plait pas du tout. *64*
Quelqu'un sait-il quel(s) est/sont le(s) protocole(s) utilisés (ISO 9141-1, ISO 9141-2, DS1, DS2, KWP) ainsi que le bus (K-Line, L-Line, CAN) ?
Connaissez-vous des logiciels qui fonctionnent avec un ELM327 (bluetooth) sur une E61 ?
Merci d'avance
Franck
Hitm4n
Véhicule: E61 520D LCI
Re: obd e60
par Hitm4n » 12 Mai 2014, 13:58
Franck_M a écrit:Du coup je me permet de demander plus de précisions...
Merci d'avance
Franck
le module ELM327 en BT à 10e sur ebay ou amazon fonctionne très bien.
1)BMWhat Lite => version d'essai => uniquement lectures des codes erreur
2)BMWhat Full => e60 2006 => codage impossible il faut utiliser un câble K+DCAN
il doit y avoir au moins 10 sujets similaires sur le forum *29*
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: obd e60
par pascal78000 » 12 Mai 2014, 18:41
En voici au moins deux posts assez récents :
logiciel-bmwhat-t58189.html
teste-coding-avec-logiciel-bmwhat-pour-android-et-iphone-t69275.html
Dans ton cas, je confirme ce qu'a écrit hitm4n, pas de coding avec Bluetooth, il faut un câble ...
Comme celui-ci, par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/Cable-Interface- ... 3a9036ab5d
Franck_M
Re: obd e60
par Franck_M » 12 Mai 2014, 21:43
Ok, merci. Je vais regarder cela de plus près.
Franck
Hitm4n
Re: obd e60
par Hitm4n » 12 Mai 2014, 21:52
pascal78000 a écrit:En voici au moins deux posts assez récents :
Pascal tu est partout !! *14*
trop sympa d'avoir posté les liens *44*
Franck_M
Re: obd e60
par Franck_M » 12 Mai 2014, 21:59
J'ai bien lu un peu partout mais je ne comprend toujours pas pourquoi le coding n'est pas possible avec un dongle ELM327. Je sais, j'insiste mais bon, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment.
Je dirai que c'est surement un problème de logiciel, c'est à dire qu'il n'y a aucun logiciel compatible ELM327 qui sait faire du coding car l'interface elle même ne me semble pas limitée puisqu'elle gère les différents protocoles (K-Line ISO-9142 et CAN). Si elle sait envoyer et recevoir des messages série et CAN, alors elle peut tout faire "en théorie" puisque le coding n'est rien de plus qu'envoyer un message CAN ou série particulier, encore faut-il le connaître. Et c'est sur ce dernier point que la différence se fait à mon avis.
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: obd e60
par pascal78000 » 12 Mai 2014, 23:35
Franck_M a écrit:J'ai bien lu un peu partout mais je ne comprend toujours pas pourquoi le coding n'est pas possible avec un dongle ELM327. Je sais, j'insiste mais bon, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment.
Moi non plus je ne sais pas pourquoi, mais je me casse moins la tête ! s/m*
Le fait que l'on puisse coder avec ELM327 et BMWhat en bluetooth pour les E60 LCI me fait dire que c'est aussi un problème de protocole bus de la voiture. Sur la génération F10 BMW a renforcé la sécurité de ses systèmes, si bien que l'on ne peut pas les coder simplement ...
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 26 Avr 2024, 20:03
