[535d E61 LCI] - Nouveau en BMW !
34 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
JS2
Véhicule: 535d E61 08'
Code VIN: CU60832
Re: [535d E61] - Nouveau en BMW !
par JS2 » 28 Nov 2015, 01:09
Hi,
J'ai une autre question :
Le toit panoramique est-il ouvrant ?
diavolorossonero
Véhicule: BMW (E60) 525D
Code VIN: C057245
par diavolorossonero » 28 Nov 2015, 12:00
Hello
Il peut être panoramique et ouvrant oui.
Ciao
JS2
Code VIN: CU60832
Re: [535d E61 LCI] - Nouveau en BMW !
par JS2 » 15 Déc 2015, 10:58
Salut à tous,
Si tout va bien, je prends réception de la voiture le 23, donc mercredi prochain.
Je suis passé chez BMW pour leur demander un tarif sur la vidange de boite + mise à jour GPS + reprog en FR. Ils me demandent 700€ pour le tout, est-ce que c'est un tarif logique ?
Merci !
momar66
Véhicule: Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN: B630824
par momar66 » 15 Déc 2015, 12:16
C est le prix en H.T. ca normalement.
Apres pour la vidange je te conseille vivement ZF a BMW mais bon je di ca je di rien.
Changer la langue du gps c facile et vu l anne de ton vehicule la mise a jour n est pas obligatoire pour le gps je croi 46*
JS2
Code VIN: CU60832
par JS2 » 15 Déc 2015, 12:45
Pourquoi conseilles-tu plutôt ZF que BMW pour faire la vidange de boite ?
Pour changer la langue du GPS c'est sûrement facile, mais j'ai la commande vocale, et apparemment on ne peut pas la reprogrammer en FR sans passer par BMW ?
momar66
Code VIN: B630824
par momar66 » 15 Déc 2015, 12:54
Tout simplement parce que c est eux qui fabrique ces boites et quil sont bcp plus méticuleux de la procedure a suivre que BMW qui rechigne encore un peu a faire ces vidanges car il on eu pas mal de souci de boite HS apres vidange chez eux car il ne fesait pas le remplissage correctement ou déformation carter suite a serrage farfelue de ce dernier resultat fuite sous pression de la boite et deterioration de cette derniere.
Je suis pas sur que tu ne puisse pas changer les commandes vocales au meme titre que la langue gps je m informe la dessus et te tiens au courant.
momar66
Code VIN: B630824
par momar66 » 15 Déc 2015, 13:10
Voila un tuto pour changer la langue gps et commande vocale tu le suis ca prend 15 min pour un novice et c vraiment pas compliquer par rapport au euros que vont te demander bmw
JS2
Code VIN: CU60832
par JS2 » 15 Déc 2015, 13:55
Merci pour la vidéo, le problème c'est que je n'ai pas le logiciel etc...
Pour la boite, j'ai appelé ZF, effectivement je le ferai chez eux...
momar66
Code VIN: B630824
par momar66 » 15 Déc 2015, 15:28
les logiciels telecharge bmw standard tools 2.12 trouvable facilement sur le net et ensuite achete un cable k+dcan autour des 20euros (souvent tu recoit le cd avec tout les logiciels) et il te serviront pour plein de chose ca vaut le coup!
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 15 Déc 2015, 16:20
momar66 a écrit:Tout simplement parce que c est eux qui fabrique ces boites et quil sont bcp plus méticuleux de la procedure a suivre que BMW qui rechigne encore un peu a faire ces vidanges car il on eu pas mal de souci de boite HS apres vidange chez eux car il ne fesait pas le remplissage correctement ou déformation carter suite a serrage farfelue de ce dernier resultat fuite sous pression de la boite et deterioration de cette derniere.
*21*
J'ai fait faire une vidange BVA chez BMW, et en faisant contrôler la BVA chez ZF, ZF m'a annoncé que la vidange avait été faire n'importe comment, avec une grosse fuite (il restait 6L d'huile sur 9L ...). J'ai eu chaud !
Comme BMW recommande de ne pas faire de vidange, leurs mécanos n'ont pas l'habitude, donc risque de faire du mauvais travail !
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 11:39
