Nouveau en 740i.......déja besoin d'aide :(
17 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
richard77
Véhicule: E65 730D 2005
Code VIN: DS66287
Re: Nouveau en 740i.......déja besoin d'aide :(
par richard77 » 23 Sep 2022, 08:40
salut
comment tu fais pour enregistrer ta nouvelle batterie sur Ista ?
PlumeVendest
Véhicule: Bmw (E90) 330I
Code VIN: KC23143
par PlumeVendest » 23 Sep 2022, 09:24
Je vais pas beaucoup t'aider, c'est que des problèmes électroniques, les 2 premiers sur le détecteur de pluie et le chauffage du siège, l'abréviation LIN renvoi à l'absence d'une interconnexion "Local Interconnection Network", mais ISTA te dis là qu'il ne sont pas présents au moment de ton diag.
PTC signifie "Positive Temperature Coefficient Thermistance" et ce message est lié à priori au chauffage auxiliaire.
Pour certains de tes messages liés à la prise en compte de module, tu auras peut être besoin d'autre chose que Ista D, soit Ista P soit un autre logiciel de programmation comme NCS Expert.
Mais c'est beaucoup moins intuitif à utiliser et si tu sais pas exactement ce que tu fais attention aux erreurs. Mais on trouve des tutos assez facilement sur youtube, 99% du temps en anglais.
Efface aussi tes défauts en rentrant dans chaque boitier, sinon, en tout cas chez moi, l'effacement de défaut de la page principal ne fonctionne pas.
Une fois tous les défauts effacés démarre, et active un peu tout (détecteur de pluie, chauffage siège etc...) pour voir si ils sont bien encore en erreur, car tant que tu les active pas, le DME ne perçoit pas si ils sont en défaut.
Désolé de pas pouvoir plus t'aider.
PDD
Véhicule: X3 2d 2015; 2002 Tii 1973
Code VIN: OLO1333
par PDD » 23 Sep 2022, 16:15
Tu as aussi vérifié que l'alternateur fonctionne correctement?
roger38111325
Véhicule: 740i F01 2009
par roger38111325 » 29 Sep 2022, 06:56
Salut et merci,
Est ce que pourles 2 lignes ou il est indiqué le défaut FZD, ou il est écrit : actuellement pas de lignes de code stockées / unité de contrôle n'est pas codée pour le véhicule, il faut obligatoirement ISTA P ?
Est ce que le défaut de boite pour lequel j'ai mis la vidéo youtube est déjà arrivé à un d'entre vous ?
merci
roger38111325
par roger38111325 » 11 Jan 2023, 20:23
Bonjour, je reviens donner des nouvelles,
J'ai fait réparer le toit ouvrant chez BMW, ils ont changé la platine, reprogrammé le levier de vitesse et re codé le fauteuil conducteur. La douloureuse a été de 1100€..... mais bon, maintenant tout re fonctionne.
J'ai eu un défaut VANOS d'admission, que j'ai résolu très simplement en remplaçant d'électrovanne qui agit sur les déphasages d'arbre à cames. Il semblerait que cela soit assez fréquent sur ces moteurs.
Pour la batterie qui se décharge, je vais essayer de me servir de la voiture un peu plus, parce quand je m'en sers je n'ai plus le défaut de boite qui s'allume (il ne s'allume pas à chaque fois que je la prends non plus hein ²²1 ). Je m'en suis servi une semaine d'affilée et le défaut ne s'est pas allumé du tout par exemple.
J'ai retendu les poignées des portes avant et les poignées n'ont plus de "mou" avant que la porte ne s'ouvre maintenant.
Petit à petit j'élimine les défauts, elle va être comme neuve :)
merci pour votre aide
Modifié en dernier par roger38111325 le 14 Mai 2023, 08:10, modifié 2 fois.
PlumeVendest
Code VIN: KC23143
par PlumeVendest » 20 Jan 2023, 15:06
Tu n'as pas un accessoire non d'origine de monté dessus ? Juste au cas où un précédent propriétaire ai eu la bonne idée de brancher un accessoire sur un 12v permanent...
roger38111325
par roger38111325 » 20 Jan 2023, 15:19
Merci pour ta réponse je vais me pencher sur le sujet, je pense que c'est le fait de ne pas me servir de la voiture plusieurs semaines d’affilée qui ne lui plait pas. De plus quand je m'en sers c'est vraiment pour faire quelques kilomètres donc cela ne doit pas assez charger la batterie. Dans tous les cas je vous tiens au courant car c'est important de poster la solution au problème pour aider les prochaines personnes qui viendront lire ces messages. A bientôt
  Précédente
Nous sommes le 26 Avr 2024, 14:32
