Nombres de litres d'huile pour un moteur M57
16 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
bmvorld
Véhicule: E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
par bmvorld » 07 Mar 2015, 18:58
Bonsoir à vous tous
J'ai fait la vidange aujourd'hui et je me suis planté ( je pense ) dans la quantité d'huile.
J'ai mit 8 litres d'huile.
J'ai donc le 6 cylindres M57 boite auto.
J'ai fait 20 kms de route et j'ai laissé la voiture se reposer à plat 10 mn et j'ai le niveau au maxi.
Je trouve que le niveau sur la jauge est pas net. J'ai le niveau qui est toujours plus haut d'un coté que de l'autre. 46*
Est ce que c'est dangereux 8 litres ?
Combien vous mettez de litres d'huile dans votre moteur ?
merci à vous pour vos réponses.
graslandman
Véhicule: 330CD Pack sport(E46)-BMW 1200RT
Code VIN: GUCHOOQ
Re: Nombres de litres d'huile pour un moteur M57
par graslandman » 07 Mar 2015, 19:22
Salut
Tu as mis un demi litre de trop, pas top grave pour le moteur mais c'est quand même gênant, je te conseille de retirer l’excédent.
Voici un site pas mal du tout pour vérifier par véhicule les différentes préconisations(moteur, boite, pont...)
http://www.fuchs-oil.fr/preconisation-fuchs.html
A+
francky60
Véhicule: bmw e91 330d
par francky60 » 07 Mar 2015, 20:31
moi je dis que c'est grave, l'exédent d'huile peut monter en pression, faire fuire des joints et meme au pire des cas se faire aspirer par l'admission, emballer le moteur et casser turbo etc....
Donc roule tranquille et enlève l'exedent au plus vite.
Mieux vaut mettre le niveau entre le mini et maxi et surveiller tous les 2 ou 3000 kms le niveau, qui d'ailleurs ne bouge pas normalement sur ce type de moteur.
Voilà mon avis
pouyoux
Véhicule: BMW (E46) 330CD ph2
par pouyoux » 07 Mar 2015, 20:55
je suis d'accord avec Franky, trop d'huile ça peut rapidement tuer un moteur.
bmvorld
par bmvorld » 08 Mar 2015, 02:12
j'ai fait juste 20 kms sans trop poussé , rien à cassé et là c'est bon.....
Je retire un demi litre demain matin.
Je vais rester sur un volume de 7 L 5 .
Merci à vous ......... *21*
bmvorld
par bmvorld » 08 Mar 2015, 02:17
graslandman a écrit:Salut
A+
bien..... *11*
tu mets cette huile ?
graslandman
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 08 Mar 2015, 11:17
francky60 a écrit:moi je dis que c'est grave, l'exédent d'huile peut monter en pression, faire fuire des joints et meme au pire des cas se faire aspirer par l'admission, emballer le moteur et casser turbo etc...
D'accord mais pas avec un demi litre..j'ai déjà vu pire!!
graslandman
Code VIN: GUCHOOQ
par graslandman » 08 Mar 2015, 11:21
A+
bien..... *11*
Oui je mets la GT1 pro C-3 ²1
bmvorld
par bmvorld » 08 Mar 2015, 14:16
c'a y est ...un demi litre de retiré.
J'ai fait 20 kms et je suis 2 à 3 mm au dessus du mini.
A contrôler dans 2 à 3 jours.
pouyoux
par pouyoux » 08 Mar 2015, 15:54
Faut attendre 5 minutes après avoir éteint le moteur pour mesurer le niveau.
  Suivante
Nous sommes le 21 Mai 2018, 18:05
