Niveau d'huile en dessous du mini
8 messages   •   Page 1 sur 1
mypumass
Véhicule: BMW 318 TDS
par mypumass » 21 Nov 2019, 09:37
Je vous écris aujourd'hui car je suis vraiment dans l'incompréhension totale.
Je vous explique. Ma voiture a un petit souci au niveau du joint du carter d'huile ce qui fait que je perds un peu d'huile au quotidien.
BMW n'ayant pas de place pour le moment, je roule avec en regardant quotidiennement mon niveau d'huile à l'ordinateur de bord.
Or hier en constatant que l'indicateur de niveau d'huile de l'ordinateur de bord m'indiquait que j'arrivais au mini je décide de remettre 1L d'huile.
Je rajoute 1 litre et tant que le capot est ouvert je regarde directement la jauge d'huile et là surprise je suis à peine au mini.... en sachant qu'à l'ordinateur de bord il m'indique bien que je suis au maxi......
Je me dis qu'il faut que j'attende que l'huile descende bien, je fais donc le test ce matin à froid et en fait je suis toujours au mini alors que l'ordinateur de bord m'indique que je suis au maxi.
Du coup si je me fie à la jauge d'huile cela voudrait dire que j'ai roulé avec 1L de moins dans le moteur....
Je suis juste dégoûté car je me dis que c'est pas très bon.....
Du coup je voulais avoir votre avis sur tout ca.
Et comment mon ordinateur de bord peut être en totale contradiction avec la jauge d'huile ? MINI à la jauge et MAXI à l'ordinateur
A noter que je n'ai eu aucun affichage type pression d'huile ou autre mais bon ça me fait pas rêver d'avoir rouler avec 1L de moins que le minimum requis......
Merci d'avance pour votre aide.
32#i_lover
Véhicule: 335i Sport (F30)
Re: Niveau d'huile en dessous du mini
par 32#i_lover » 21 Nov 2019, 13:31
Salut!
Dans un premier temps, change ton capteur de niveau d'huile. Je sais que c'est la maladie sur les E46 mais j'ignorais que ça pouvait lâcher sur les E36.
mypumass
par mypumass » 21 Nov 2019, 14:12
J'ai pas mis mon profil à jour.
En fait c'est une 320D E90 de 2008.
Du coup vous pensez quoi du fait que j'ai pu rouler avec 0.5L à 1L de moins que le niveau mini ?
32#i_lover
par 32#i_lover » 21 Nov 2019, 20:28
Tant que le voyant de pression d'huile ne s'allume pas "jusque là, ca va". et encore, tu as de la chance d'avoir la jauge manuelle. Sur les essence, elle n'y est pas et on doit avoir totale confiance en le capteur lui-même... *16*
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009
par mm91 » 23 Nov 2019, 11:01
32#i_lover a écrit:Tant que le voyant de pression d'huile ne s'allume pas "jusque là, ca va". et encore, tu as de la chance d'avoir la jauge manuelle. Sur les essence, elle n'y est pas et on doit avoir totale confiance en le capteur lui-même... *16*
*21* ! !
Peux-tu nous (ceux qui n'en ont pas !) dire quelle quantité d'huile correspond entre le mini et le maxi de ta jauge manuelle ?
toti07
Véhicule: E92 330DA luxe
par toti07 » 23 Nov 2019, 21:01
Simple curiosité,
Comment lisez vous la valeur de la jauge de niveau d'huile ?
La E90 n'a aucun retour au TdB ni à l'Odb.
32#i_lover
par 32#i_lover » 24 Nov 2019, 11:47
Comme ceci: https://www.youtube.com/watch?v=LpvdgUV5quo
Il faut que la voiture soit sur du plat, moteur tournant et sans rouler.
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 24 Nov 2019, 14:42
Meme en roulant ça fonctionne, il faut juste que l huile soit à une certaine température
Nous sommes le 26 Oct 2020, 19:42
