Nettoyage circuit de LDR
28 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
JoeBarTabac76
Véhicule: 330D Touring e46 2000
Code VIN: JH88151
Re: Nettoyage circuit de LDR
par JoeBarTabac76 » 02 Nov 2017, 01:17
Isidore a écrit:Et sinon, pourquoi cette envie de "nettoyer" le circuit de refroidissement ? Il y a des symptômes qui te laisseraient croire qu'il est encrassé ? 46* (ce qui me parait déjà assez improbable, sauf si on a un souci de joint de culasse).
Non pas de souci particulier, juste la curiosité de savoir si c'est une pratique connue et en particulier sur les blocs E46 (visiblement non **//5 ) Sachant que la mienne est à 225000kms et que je vais devoir vidanger ça peut être une garanti d'un circuit propre.
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 02 Nov 2017, 19:47
Bon OK, je t'ai charrié un peu, désolé. *62*
Mais bon de la lessive St Marc..... ²2 ²²4
Un circuit de Refroi ne s'encrasse pas autant que ça si les vidanges du LDR sont faites régulièrement. A ce kilométrage par-contre en plus de la pompe et du thermostat (si besoin), je te conseille de changer le radiateur car lui se colmate petit à petit à l'intérieur et à l'extérieur les graviers, les insectes,etc.... contribuent à diminuer la performance du radiateur.
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 02 Nov 2017, 21:02
Faut voir l'état du radiateur. S'il est en bon état, c'est pas la peine de le changer.
Le mien est toujours d'origine, à 393 000 km.
JoeBarTabac76
Code VIN: JH88151
par JoeBarTabac76 » 03 Nov 2017, 22:24
Les radiateurs sur ce genre de voiture sont bien protégés donc pas trop de souci de choc ou détérioration. Dans mon cas je n'ai pas de crainte qu'il soit bouché, elle a plutôt tendance a chauffer très lentement donc je verrai ça quand le calorstat sera remplacer.
JoeBarTabac76
Code VIN: JH88151
par JoeBarTabac76 » 18 Nov 2017, 22:16
J'ai voulu m'attaquer à la vidange de mon LDR en fin de journée et là surprise, le bocal est bien sale (je n'avais pas regardé depuis un moment) donc je vais commencer par nettoyer le circuit.
Du coup j'ai demander plus d'infos à mon ancien collègue pour m'assurer de l'efficacité du traitement déjà cité et avoir qq détails, donc les voici :
La méthode de la lessive St Marc il l'utilise depuis des années, moteur voiture, bateau, jet ski, moto... sans jamais avoir eu de souci bien au contraire, ça lui a souvent évité des problèmes.
Il procède en ajoutant environ le volume du bocal de poudre St Marc dans ce même bocal, roule durant une semaine ou sur un long trajet et vidange le circuit. durant la vidange apparemment on voit clairement si c'était utile ou pas.
Je vais donc tester ça prochainement pour pouvoir procéder au remplacement du thermostat. Ca permettra d’encourager ou au contraire faire taire les mauvaises langues.
Dans tous les cas je ferai un retour avec si possible des photos de l'etat de propreté (ou non) au niveau du thermostat quand je remplacerai celui ci.
FatalErick
Véhicule: E46 330D 204cv
Code VIN: AD84088
par FatalErick » 18 Nov 2017, 22:18
slt,
on est impatient de voir le resultat. *98/
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 18 Nov 2017, 22:36
Ah ouais... Là je demande à voir. ²2
Je suis très intéressé par ton verdict.
JoeBarTabac76
Code VIN: JH88151
par JoeBarTabac76 » 18 Nov 2017, 22:43
Si c'est vraiment aussi efficace qu'il me l'a dit je serai ravis de le partager si ça peut servir à d'autres.
par Bougnax » 20 Nov 2017, 19:09
Curieux, oui ? 46* ²2
Kamaro
Véhicule: BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
par Kamaro » 23 Nov 2017, 21:31
J'ai toujours pris le parti de ne jamais "tenter" de trop bien nettoyer un circuit de refroidissement, fusse-t-il très encrassé. Un rinçage à l'eau clair suffit dans 99% des situations.
Je ne parle pas de la restauration de moteurs anciens, immobilisés depuis 20 ou 30 ans et ne contenant plus que boues et fragments rouilles pour lesquels, parfois, d'autres alternatives sont à envisager.
En effet, il arrive qu'un nettoyage trop approfondi crée des fuites qui n'existaient pas avant. Le calcaire, les dépôts et autres résidus contribuent aussi à l'étanchéité du circuit... qu'on se le dise.
Sur les E46 à moteur diesel, il est intéressant quelquefois de démonter l'intercooler... pour faire tomber le seau et demi de merde accumulée entre le radiateur et le condenseur. L'humidité y reste et finira par perforer l'un ou l'autre... a minima, les ailettes seront bouffées. Ceux qui ne l'ont jamais fait, essayez, vous serez surpris.
Si vidange de LDR il y a et pour faire les choses bien, ne pas oublier d'ouvrir le bouchon de vidange du bloc moteur. Ensuite rinçage à l'eau clair de tout le circuit.
Donc en substance, lessive st marc, je ne suis pas pour.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 18 Avr 2021, 05:40
