mm91 a écrit:Il faut brancher ou débrancher la cosse de masse sans hésitation (risque de petites étincelles = forts parasites).
Et le moins possible de consommateurs en marche.
Si problème, recommencer (en attendant 30 mn chaque fois)
Tu ne peux même pas t'imaginer combien de fois et de manières différentes j'ai essayé
professor a écrit:....dans l’après midi j'ai fait une synchronisation DDE/CAS et un reset CAS avec IstaD aussi mais qui n'a pas résolu le problème, puis j'ai débrancher la batterie au soir et le lendemain en rebranchant impek elle démarrai.
..... mais franchement je pense que sa ressemble a un
problème d’antidémarrage désynchroniser(CAS).
Je crois aussi ...... enfin j'espère !
