N52B30 remplacement du joint de couvre culasse
4 messages   •   Page 1 sur 1
32#i_lover
Véhicule: Z4 M40i 2019 (G29), Jaguar XE S V6
par 32#i_lover » 13 Mai 2017, 11:17
Salut à tous!
J'envisage très prochainement le remplacement du joint de couvre culasse de ma 330i. Y en a-t-il qui ont déjà fait l'opération? Des précautions particulières telles que le changement impératif des vis?
J'avais déjà fait ça sur mes ex E36 et E46 mais là, ça a l'air d'être un peu plus délicat...
Modifié en dernier par 32#i_lover le 14 Mai 2017, 11:11, modifié 1 fois.
Ruiz34
Véhicule: 535d lci
Code VIN: cu47370
Re: N52B30 remplacement du joint de couvre culasse
par Ruiz34 » 13 Mai 2017, 18:37
Salut
le N52 ne possède pas l'injection directe
donc l'opération est identique que sur les e36 et e46 essence *98/
voici ton couvre culasse
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3737
pas besoin de changer les vis ²1
32#i_lover
par 32#i_lover » 14 Mai 2017, 11:13
Merci pour ta réponse Ruiz mais par contre je vois justement sur la page que tu m'as indiquée qu'il est impératif de n'utiliser les vis alu qu'une seule fois sinon très gros risque de casse au serrage, d'où ma question. J'avais découvert ça lors du changement de la pompe à eau.
De toute façon, ce n'est pas pour le prix que ça coûte.
Ruiz34
Véhicule: 535d lci
Code VIN: cu47370
par Ruiz34 » 14 Mai 2017, 14:35
a oui ²2 effectivement
moi je l'ai jamais remplacé au remontage et pas de problème pourtant
ben oui remplace du coup ²1
