Moteur ne démarre pas
17 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
//micka
Véhicule: bmw E46 320d / E39 530d
Re: Moteur ne démarre pas
par //micka » 20 Mai 2020, 01:44
Une sonde je ne sais pas.
Mais avant de remplacé ton injecteur pilote, as tu testé les autres injecteurs ?
Ton souci actuel me fais penser à ce que j'avais sur e39 530d. Démarrage à froid sans problème, mais à chaud je devais insisté aussi. C'était un injecteur.
manu1009
Véhicule: BMW (E46) 320d
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 20 Mai 2020, 07:42
Visiblement les autres injecteurs fonctionnent bien et elle tourne normalement sur ces 4 cylindres . Cest bizarre quand meme . Jai regarde les symptômes que ça pourrait avoir et beaucoup disent peut-être sonde température, capteur aac et capteur Pmh
mauro23
Véhicule: BMW (E46) 320d Touring
par mauro23 » 21 Mai 2020, 07:20
manu1009 a écrit:Depuis ce matin , j'ai tout vérifié et même la pompe fonctionne. Par contre j'ai remarqué, qu'a froid elle démarrait très bien plusieurs fois mais par contre arrivé a température(aiguille au milieu) elle cale et ne redémarre pas. Elle va juste redémarrer en insistant pas mal de fois.
Au diag maxiecu je ne trouve aucun défaut .
Je penserais a une sonde qui déconne plus ou moins arrivé a chaud
Est ce possible?
une sonde qui empêche le démarrage moteur et qui ne remonterait pas en erreur ? Peu probable, mais la seule sonde que je connaisse qui fasse ce genre de symptôme à froid tout va bien à chaud plus rien ne va, c'est le capteur de position de vilbrequin, une vraie merde à atteindre sur ce moteur d'ailleurs si je me souviens bien, il est en dessous du démarreur. Mais en principe quand elle ne va pas, ça remonte en erreur. L'autre possibilité, ta pompe HP, qui sur les 320d première génération est connue pour avoir la panne du transistor grillé (la VP44). Vérifie ta pression d'injection au moment du démarrage avec ton ordi, elle doit être d'au moins 300 bars si mes souvenirs sont bons sur ce moteur.
manu1009
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 27 Mai 2020, 12:33
je viens aux nouvelles. J'ai changé la sonde de température, et meme avec la neuve j'ai le même soucis, elle cale a chaud et démarre tres bien a froid plusieurs froid. Est il possible que ce soit le capteur du débitmetre qui déconne et qui me fasse caler?
Est ce que je peux tester en la débranchant?
//micka
par //micka » 27 Mai 2020, 12:37
Peu probable que ca vienne du débitmètre.
Tu peux toujours essayer en débranchant le débitmètre, aucun souci.
Le mieux serait de la passer à la valise chez un pro.
manu1009
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 27 Mai 2020, 12:41
Daccord je vais tenter pour le debitmetre on sait jamais. Sinon a priori, capteur PMH, je fais par elimination, car probable aussi que ca vienne de la il parait
manu1009
Code VIN: KG35764
par manu1009 » 28 Mai 2020, 17:11
suite à mon problème je vais changer le capteur PMH. Par contre sur la RTA c'est un peu confus et sur etk ils appellent ca , générateur d'impulsion compte tours, et positionné au meme endroit. Pour pas faire de betises j'aimerais savoir si c'est bien ca
  Précédente
Nous sommes le 29 Mar 2024, 07:05
