Monter des jantes 7/15
9 messages   •   Page 1 sur 1
desmoreduc
par desmoreduc » 14 Mai 2012, 16:55
Hello les amis,
j'ai la possibilité de recuperer 4 jantes en 7/15...question: est ce que cela monte sur une e30 de 1990? les entre axe ne sont ils par standardisés?
PS: les jantes viennent d'une citroen ZX, montes en 195/50/15 82V l'indice de charge est pas bon je sais mais les jantes sont elles recuperables??
merci a tous :-)
bimmerE60
Véhicule: BMW E60 530i
Re: Monter des jantes 7/15
par bimmerE60 » 14 Mai 2012, 21:46
les jantes citroen zx sont en 4x108 et les jantes de E30 sont en 4x100 donc elles ne se montent pas a moin que tu utilise des elargisseurs pour changement d' entraxe
desmoreduc
par desmoreduc » 14 Mai 2012, 22:01
Merci pour ta reponse!
En fait les jantes ne sont pas des citroen, c'est des alu TSW modele Hockenheim...si ca changeait la donne...
bimmerE60
par bimmerE60 » 15 Mai 2012, 12:24
desmoreduc a écrit:Merci pour ta reponse!
si elles etaient montées sur ZX elles sont en 4x108... **2
desmoreduc
par desmoreduc » 15 Mai 2012, 13:31
Hopla!
juste comme ca...je peux trouver ca ou des adaptateurs? c'est ch.... a monter? et....combien ca coute?
bimmerE60
par bimmerE60 » 15 Mai 2012, 14:43
voila: http://www.elargisseurdevoie.com/
Des gars super pro qui font tous meme du sur mesure.
sinon je vai voir si je te trouve autre chose
bimmerE60
par bimmerE60 » 15 Mai 2012, 14:57
Le truc est de trouver des cales qui peuvent s' adapter sur ta caisse et surtout sur la jante.
Les e30 sont en 4x100, les marque qui utilise ces entraxes sont: OPEL, RENAULT, SEAT, SKODA, AUDI, VOLKSWAGEN.... pour cité les plus connues
Les jantes que tu as etaient montées sur citroen ZX. Elles sont en 4x108, les marque qui utilisent ces entraxes sont: CITROEN, PEUGEOT et FORD.
Jusque la c'est simple mais il te faut aussi savoir la taille du moyeux de roue qui est diferent selon la marque et le modele du veicule...
BMW: 72.5mm ou 74mm
CITROEN:58.1mm ou 65.1mm
Comme tu peut voire ce n'est pas aussi simple ;)
desmoreduc
par desmoreduc » 15 Mai 2012, 15:57
Bien bien!! merci
A 320 euros plus le port je pense que je vais les prendre mais y a des chances qu'elles finissent sur ebay :-(
Autant en acheter des neuves ou bien nettoyer les miennes et remettre un joli cache moyeu ca fera l'affaire mais bon c dommage du 14 c un peu petit pour un 325 :-(
bimmerE60
par bimmerE60 » 15 Mai 2012, 16:14
desmoreduc a écrit:Bien bien!! merci
ouais ta raison mais sinon jete un coup d' oeuil sur leboncoin tu trouveras surement quelque chose qui te plaise ;)
