[TUTO] Montage led éclairage de plaques BMW E90
16 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Éric69
Véhicule: Bmw 318 d e90 confort 122ch 2007
Re: [TUTO] Montage led éclairage de plaques BMW E90
par Éric69 » 27 Oct 2013, 12:02
Merci pour ton tuto, cela fesait un moment que je voulais le faire mais pour un mécano du dimanche comme ce n'était pas évident ...
:merci:
RIK.VIANA
Véhicule: 325D e90 PACK M
par RIK.VIANA » 15 Mar 2014, 09:51
Salut à tous ,toutes les leds sont bien anti erreur 46*
LeBosch
Véhicule: Bmw E91 320d
Code VIN: KY33602
par LeBosch » 11 Mai 2014, 17:42
Bonsoir à tous,
ayant fait la meme chose sur ma vectra GTS,
je l'ai refait sur mon e91, **//5
donc alors une ME*DE a enlever j'en ai fissuré un support noir mais sa ce voit à peine /*8c
donc sa fonctionne niquel, LED commandé sur ledperf.com comme d'hab (pour moi)
donc elles sont Anti erreur ODB, et pour les fixées (pour eviter quelles ne bouge) j'ai mi une languette de scotch de "zone" et sa tiens parfaitement
allez bon courage aux prochains *008
Maïtika26
Véhicule: Toyota Aristo V300
par Maïtika26 » 30 Oct 2015, 09:24
salut,
sur E91 moi aussi j'ai pas reussi à sortir les feux de plaque de leur empalcement 46*
j'ai fendu le plastique noir également à force d'essayer de faire levier ²8
j'ai beau y forcer à droiteou à gauche ça bouge pas, j'a démonté la garniture du coffre pour y acceder par l'intérieur mais pas moyen de les faire sortir, j'ai fais levier, crac.
ils peuvent pas faire des trucs simples, clipsés, putin mon jeep tu fou un coup de tournevis ça tombe, et pourtant depuis 96 ils sont jamais tombés et toujours étanches ! et c'est fait pour aller dans la boue pas pour cruiser sur l'autoroute !
pas besoin de mettre un système à la con pour qu'on le pete à chaque changement d'ampoule bordel *63*
sinon l'histoire de la navette qui tourne sur elle-même, un point de soudure à l'étain sur les languettes ?
mentos33
Véhicule: E90 320D
par mentos33 » 07 Mar 2016, 15:21
Pour ceux qui ont l'erreur à l'odb en ayant monté des feux de plaques d'origine, il faut raccorder les fils avec ceux des feux de position arrière. Ou alors mettre une autre paire de navette d'origine en parallèle.
LeBosch
Code VIN: KY33602
par LeBosch » 02 Avr 2016, 10:53
mentos33 a écrit:Pour ceux qui ont l'erreur à l'odb en ayant monté des feux de plaques d'origine, il faut raccorder les fils avec ceux des feux de position arrière. Ou alors mettre une autre paire de navette d'origine en parallèle.
ou alors tu met une résistance en // , c'est bcp plus simple *29*
sinon une de mes leds est hs (18€ donc un peu dégouté) j'ai donc repris des leds, mais directement dans le support (sa tombe bien comme dit il y a 2 ans il est fissuré)
voilà les nouveaux : http://www.ebay.fr/itm/2x-24-LED-eclair ... Sw3ydV3oJG
en attente de livraison *008
pour ceux qui veulent suivre : eclairage-plaque-led-t97887.html
  Précédente
Nous sommes le 19 Fév 2018, 12:58
