[TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
174 messages   •   Page 5 sur 18   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18
schumi64
Véhicule: BMW (E90) 325xi luxe FJR Yamaha
Re: [TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
par schumi64 » 22 Jan 2011, 13:01
J'ai branché le miens sur l'ampoule de la boite a gants cela fonctionne super il y 2 fils le +12v et la masse je ne me rappelle pas les couleurs dis moi quelles sont les couleurs de tes fils.
la coupure après 30 minutes n'a auqu'une incidence ,ce quil faut c'est que le gateway démarre avant la radio
cordialement.
schumi64
rex kramer
par rex kramer » 22 Jan 2011, 13:17
merci schumi pour tes précisions.
Et est-ce que ton montage condamne l'éclairage de la boite à gant?
sarator
par sarator » 22 Jan 2011, 13:24
si qq connait les couleurs du + et - ca serait sympa
y a t'il un moyen de savoir autrement reconnaitre le + et le -
sarator
par sarator » 22 Jan 2011, 13:50
le plus simple c'est a mon avis de se repiquer sur le + et le - de la prise iso de l'autoradio
pour infos
http://www.abcelectronique.com/annuaire ... /iso.phtml
http://www.abcelectronique.com/annuaire/connecteurs/autoradio/iso.phtml
sarator
par sarator » 22 Jan 2011, 14:59
viens de tout recevoir mais je me demande si je dois changer le code du dension et comment brancher le fibre optique jai pas de shema la galere commence lol
rex kramer
par rex kramer » 22 Jan 2011, 15:18
j'te comprends!
il me semblait avoir vu des schémas sur le site. Tu es allé voir?
En tout cas, bon courage pour le montage.
Si tu as l'occaz de faire quelques photos pendant ;)
Lothar
par Lothar » 22 Jan 2011, 15:39
Salut à tous,
rex kramer a écrit:Si je comprends bien, cela veut dire que tu condamnes l'ampoule de la boite à gant?
Pas du tout. :)
La cosse que j'ai montré en photo permet de repiquer un fil sur un autre fil déjà existant sans le couper.
Cela n'a donc aucune incidence sur le fonctionnement de l'ampoule de boite à gant.
ergi a écrit:Pour l'alimentation 12v sur la boîte à gants, êtes-vous surs qu'elle ne se coupe pas 30mn après la fermeture des portes ?
Si effectivement, cela se coupe 30min apres la fermeture des portes mais c'est pas important.
Comme le dit Schumi, il est juste nécessaire que le Gateway soit alimenté avant l'autoradio.
Le courant arrive à l'ampoule au moment où tu actionnes ta telecommande pour ouvrir tes portes et laisse le temps au Gateway de s'initialiser avant que tu ne mettes la clé dans le contact.
sarator a écrit:pourrait on savoir comment savoir le + du - sur l'ampoule de la boite a gant
les fils ont ils une autre couleur ou rouge et noir ????
si autres couleurs a quoi correspond le + et le -
Effectivement, les fils ne sont pas noir et rouge mais désolé, je n'ai plus les couleurs en tête.
J'ai utilisé un voltmètre (gentiment prêté par Schumi) pour connaitre le + du -.
sarator a écrit:le plus simple c'est a mon avis de se repiquer sur le + et le - de la prise iso de l'autoradio
Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je m'explique.
Si le + et le - de l'autoradio "s'activent" quand on met la clé dans le contact (ou quand on appuie sur Start) c'est pas bon car le Gateway démarrera en même temps que l'autoradio et du coup fonctionnera mal (ou pas).
Mais si ce sont des + et - "avant contact" alors là, ok. :)
sarator
par sarator » 22 Jan 2011, 19:37
bon installation reussi tout fonctionne merci encore pour ce tuto qui m'a vraiment aider et pour la cose qui permet de prendre direct le cable sur l'ampoule sans couper les fils
pour infos
fil maron de l'ampoule est bien le pole -
fil rouge jaune +
voila une bonne chose de faite sans aucune complication
encore merci pour le tuto sans lequel je ne me serrai pas lancer seul mais par un installateur
pour infos la hotline de carlink est impecable vous pouvez y aller l'appeler pour l'aide c nikel pour l'aide demander olivier tres sympas
Lothar
par Lothar » 22 Jan 2011, 22:26
Super Sarator *15*
Content que tout marche nickel pour toi. :)
rex kramer
par rex kramer » 24 Jan 2011, 11:45
*br*
bravo à toi.
Maintenant, il ne te reste plus qu'à nous donner tes impressions après quelques heures d'utilisation!
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 08:42
