mettre en blutooh wikango xl avec le vehicule
6 messages   •   Page 1 sur 1
pat du 07
Véhicule: bmw 330 d pack busines 30/06/2004
par pat du 07 » 04 Jan 2015, 13:24
bjr a tous ,je voudrais savoir si quelqu'un a un wikango xl et a deja fait la manip pour le connecte enblutooh avec sa bmw(le jumeler)car je n'y arrive pas ,merci beaucoup et bonne annee
man teix
Véhicule: BMW(e60)
Re: mettre en blutooh wikango xl avec le vehicule
par man teix » 05 Jan 2015, 16:40
Salut faux nous donner plus de détails modele de ta voiture exact a tu le module dans le coffre a tu la case blutooth a l ecran active. ECT........ 46*
pat du 07
par pat du 07 » 05 Jan 2015, 19:37
man teix a écrit:Salut faux nous donner plus de détails modele de ta voiture exact a tu le module dans le coffre a tu la case blutooth a l ecran active. ECT........ 46*
il s'agit d'une BMW, Série 5 (E60 LCI) Berline
525d 3.0 d 197cv de 2009 info utile pour le blutooth 33810269810 info du bloutooth : CT 40402 -9205895
quand je fait le jumelage la bm se met bien en mode pour rentrer un code ,je fait 0000 et ok mais dans le wikango ,on ne peut pas rentrer de code comme on le fearait avec un portable ,donc le jumelage ne se fait pas sur le wikango mais par contre il est identiifie dans la liste des telephone ,mais quand se fait jumelage en cours ..................et bien echec.
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 05 Jan 2015, 20:01
je ne connais pas se boitier bluetooth tu a la notice il n'a pas un mode association bouton avec une led qui doit clignoter au moment de la synchronisation.
recommence a nouveau la procedure suprime de liste le wikango et si a un mode synchronization lance le d'abord et apres sur la voiture.
il sert a quoi ton boitier wikango xl a la base jamais entendu parlé.
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 05 Jan 2015, 20:30
Ok jai regardé se que a quoi sert ton gadget ,ou sinon comme dans le message precedent tu le suprime de la liste apres tu relance la demande a partir de kangoo *41* */c3 et ensuite quand sur l'ecran il te demande le code tu met rien tu valid directement.
pat du 07
par pat du 07 » 15 Jan 2015, 20:14
man teix a écrit:Ok jai regardé se que a quoi sert ton gadget ,ou sinon comme dans le message precedent tu le suprime de la liste apres tu relance la demande a partir de kangoo *41* */c3 et ensuite quand sur l'ecran il te demande le code tu met rien tu valid directement.
je les ai appelle ,non le blutooh n'est pas encore completement au point par rapport a ce code qu'il faut rentrer ,il vont donc creer un code dans une prochaine mise a jour et nous le donner ,nous pourrons ensuite le rentrer dans la bmw
Nous sommes le 26 Avr 2024, 01:27
