Message ODB - Filtres à Particules
20 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
The rabbit
Véhicule: BMW (e46) 320 TD pack confort
Code VIN: KR19565
par The rabbit » 15 Mar 2018, 15:03
Nouveau sur la section série 1 e87 (j'avais avant une 320D e46 compact), je me permets de vous solliciter suite au message "Filtres à particules".
J'aimerai savoir comment vous avez résolu ce problème de FAP? Additifs du type Bardalh, ou bien nettoyage du FAP auprès d'un pro?
Me concernant, je n'ai aucun trou a l'accélération, ni de moteur qui ce bride...
Merci pour votre aide *15*
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
Re: Message ODB - Filtres à Particules
par ludo132 » 22 Mar 2018, 22:38
c est un défaut de FAP ou la maintenance FAP ?
combien de kms?
The rabbit
Code VIN: KR19565
par The rabbit » 23 Mar 2018, 13:03
Ma voiture a 162.000 kms. J'ai le message qui apparaît 10 min après avoir démarré "Filtre à particules - Voyage Possible - Le cas échant, perte de puissance, contacter service BMW)
Jusqu’à présent, je n'ai aucune perte de puissance. Je suppose qu'il s'agit d'un "simple" nettoyage, non?
muhammed78540
Véhicule: 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 23 Mar 2018, 13:16
Bougie de préchauffage hs *21*
ludo132
par ludo132 » 23 Mar 2018, 22:26
commences pas la brancher au diag pour en savoir plus , et des bougies de pré-chauffage allumer ne t allume aucun défaut a l afficheur , donc cela n as rien a voire
muhammed78540
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 24 Mar 2018, 02:29
un defaut de bougie de prechauffage allume le defaut fap je te l'assure
loulou33
Véhicule: bmw (e91) 330xd luxe
par loulou33 » 24 Mar 2018, 15:12
ça dépend de l'année du véhicule, sur une 2007, ce n'est pas le cas
ludo132
par ludo132 » 24 Mar 2018, 16:10
muhammed78540 a écrit:un defaut de bougie de prechauffage allume le defaut fap je te l'assure
non car j avai boitier de pré-chauffage HS et aucun défaut FAP
muhammed78540
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 27 Mar 2018, 20:37
Depuis le temps tu a trouver la panne ?
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule: BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN: CS43955
par Seb530DA » 29 Mar 2018, 10:02
Si le voyant FAP s'allume c'est que les valeurs de contrepression admissibles sont dépassées et donc que ton FAP est bouché.
  Suivante
Nous sommes le 25 Juin 2021, 12:02
