mauvaise reception radio E60 (520D)
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
jl318d
Véhicule: bmw (E60) 520d premiere
Code VIN: c176152
par jl318d » 21 Juil 2016, 21:22
Bonjour tout le monde.
J'ai une bmw 520d de 2010 (E60) berline achetee en 2013. Depuis le début j'ai des soucis de reception redio. En general au demarrage du matin il fallait parfois jusqu'à 10 mn pour que le tuner trouve les stations FM. Apres, le reste de la journée, ca fo ctionnait généralement bien.
depuis 3 jours, je n'ai les stations radio que de façon très aléatoire, voire même plus du tout. (30 mn sur un trajet autoroute de 3h00.)
Le GPS, le bluetooth, la musique en memoire, le lecteur cd et l'ouverture a distance fonctionnent parfaitement bien.
AU SECOURS....... lol
J'ai sorti le truc... (boitier DIVERSITY) de son emplacement sous le pavillon de toit et nettoyé les contacts exterieurs du boitier mais ça ne change rien.
1/ pouvez vous me dire si ce boitier est l'antenne ou juste un amplificateur ?
2/ y a t-il un tuner radio quelque part ?
3/ j'ai vu sur certains schémas une ANTENNE DAB, est ce que j'ai ca aussi sur ma voiture ?
Enfin voila, plein de questions... et besoin de votre aide, merci.....
muhammed78540
Véhicule: bmw 525D/ F10 530XD
Code VIN: DP47654
Re: mauvaise reception radio E60 (520D)
par muhammed78540 » 21 Juil 2016, 23:31
bjr
As tu trouver une solution a ton probleme car ca peut resoudre le probleme a quelqu un d'autre
jl318d
Code VIN: c176152
par jl318d » 21 Juil 2016, 23:39
muhammed78540 a écrit:bjr
{\googMsgType\": \"adpnt\"}"
Ben non justement, je n'ai pas trouvé.
riri7707
Véhicule: Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
par riri7707 » 22 Juil 2016, 07:08
Une question toute bête.
quand t'es en voiture, n'aurais-tu pas un chargeur USB connecté sur l'allume cigare pour ton téléphone?
Juste par curiosité, car sur la mienne, le fait de mettre l'adaptateur USB et recharger le tel, me fait perdre la réception FM.
Il parait que c'est normal, selon le type d'adaptateur USB utilisé.
Donc je posais la question à tout hasard, au cas où ?
**2
jl318d
Code VIN: c176152
par jl318d » 22 Juil 2016, 07:24
Dans certains cas, il n'y a pas de question bête...
non, je n'ai pas de chargeur usb de branché. Et comme je l'explique, c'est maintenant quasi permanentles pertes de station radio FM comme AM.
J'opte pour le tuner defaillant ou un problème d'antenne mais bon. ........
biff
Véhicule: 530d E61
par biff » 22 Juil 2016, 17:24
L'antenne n'est pas intégrée dans la vitre de la lunette arrière sur E60 ?
jl318d
Code VIN: c176152
par jl318d » 22 Juil 2016, 17:40
Bonjour biff.
Possible, le mec de chez bm que j'ai eu au tel n'en etait pas certain mais il le pensait.
C'est toute la difficulté du truc car ma panne peut venir de plusieurs choses... et avant de changer une piece a 250 balles....
riri7707
par riri7707 » 22 Juil 2016, 17:51
T'es prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis pour trouver ta panne ?
En fait c'est hyper simple à faire; je schématise la méthodologie.
1°) tu te places dans un endroit avec une station qui passe mal ou pas.
2°) tu débranches l'entrée antenne de ton poste et tu essaies avec une en volant, genre à brin (il faut utiliser l'âme du câble et mettre la tresse à la masse du poste.
3°) là ça devrait passer. Tu peux faire le test sur plusieurs stations. Si ça passe pas, ben ton tuner a quasi rendu l'âme.
4°) Si ça passe bien après cet essai, le PB vient après.
5°) Tu repères l'ampli/répartiteur d'antennes.
6°) tu te mets à l'arrivée du poste et même manip
7°) selon le résultat, tu fais la même manip derrière l'ampli d'antenne.
Voilà dans 100% des cas, ben tu trouves l'organne défectueux et tu ne cherches pas à l'aveugle avec des suppositions.
Bons tests **2 **2 **2
jl318d
Code VIN: c176152
par jl318d » 22 Juil 2016, 18:01
Salut riri. Merci pour ta methode qui me semble tres bonne. Peux tu simplement m'expliquer ou je vais trouver les endroits dont tu parles (conection d'antenne je veux dire)
J'ai bien repéré l'amplificateur d'antenne diversity et sa prise d'antenne, mais pour le reste...
Où se trouve le tuner ? (derriere le tableau de bord ?)
Et l'entrée d'antenne du poste ?
Merci riri *98/
riri7707
par riri7707 » 22 Juil 2016, 18:13
Ben sur ce coup, je ne pourrais pas trop te donner des détails.
Je ne connais que mon véhicule X5, le tuner est dans le coffre intégré à l'ampli BM54.
C'est là que j'avais commencé à faire mes essais.
Mais comme tu en est déjà à l'ampli, ben fais le à l'envers.
Commence tes manips au niveau ampli antennes.
Mais il faut que tu sois sur avant toute manip que ta réception soit vraiment pourrie.
Des fois le moteur tournant ou comme moi ma merdouille de chargeur USB généraient de fréquences parasites au point de brouiller la réception.
Tiens-nous informés.
ça peut servir aux autres *98/
  Suivante
Nous sommes le 24 Juin 2018, 13:23
