[m57n] "manifold pressure regulation" perte de puissance
17 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
ced85
Véhicule: bmw E46 330d touring bva
Code VIN: jw97416
Re: [m57n] "manifold pressure regulation" perte de puissance
par ced85 » 22 Juil 2018, 20:42
ça y est, je viens de remplacer aussi le débimètre, et a ma grande surprise, ce n'est pas mieux ( j'ai pourtant pris le Bosch avec le meme numéro OEM).
Après l'essaie, la valise me dit toujours glow control unit, air mass sensor et manifold pressure regulation.......
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 22 Juil 2018, 22:46
As-tu changé le deshuileur ?
Si oui il y a peut être un problème de sonde de pression du collecteur d'admission ...
ced85
Code VIN: jw97416
par ced85 » 23 Juil 2018, 14:18
oui, le deshuileur avait été remplacé. S'est quoi la sonde dont tu me parles?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 23 Juil 2018, 23:58
ced85
Code VIN: jw97416
par ced85 » 24 Juil 2018, 11:32
Merci pour l'info, ton site est pas mal!
Avant que je commande cette pièce, y a t'il une possibilité la vérifier?
En tout cas, merci a toi pour ta disponibilité!!!!!!
ced85
Code VIN: jw97416
par ced85 » 29 Juil 2018, 15:14
J'ai donc remplacé cette fameuse sonde de pression d'aire mais rien n'a changé aussi bien en roulant que les message a la valise…..
J'ai eu l'idée de changer l'électrovanne du turbo et en roulant, au bout d'un moment j'ai accéléré et là, ça a fait un petit "pfiouffff" avec un bon nuage de fumée 46*……
je me suis donc arrêté pour vérifier si j'avais pas une durite du turbo de peté ou autre, tout est ok et en repartant, elle a retrouvé toute sa puissance ²1
Par contre, a la valise il me reste toujours le défaut "air mass sensor"...….
Merci a Pascal7800 pour ton aide *21*
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 29 Juil 2018, 23:55
Bravo pour le changement de commande de turbo, je n'y aurait pas pensé ! *br*
Mais les problèmes de puissance viennent assez souvent du turbo.
Comme quoi les messages d'erreur n'indiquent pas forcément la panne ... ²²9
  Précédente
