Ma voiture ne demarre plus apres changement de batterie.
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Jaguar60
Véhicule: 530D
par Jaguar60 » 02 Juil 2016, 12:33
Bonjour comme mon sujet l'indique ma BMW e60 ne démarre plus après changement de ma batterie. Je n'ai pas fait la procédure de connecter celle-ci sur une batterie 12 Volt comme certaines personnes le font.
Quand je mets la clé dans le contact j'entends la pompe de gavage ce met en route difficilement ( l impression qu elle envoie mal le carburant), le démarreur ce lance mais la voiture ne démarre pas. Je penserais à un genre d antidémarrage.
Donc dois-je passe chez BMW avec juste la clé ou dois je emmener la voiture?
Ou y a-t-il une procédure que je puisse faire seul ?
Merci ²3
Jaguar60
Véhicule: 530D
Re: Ma voiture ne demarre plus apres changement de batterie.
par Jaguar60 » 02 Juil 2016, 13:59
Je pense avoir trouvé la panne c est effectivement ma pompe a carburant qui se lance pas correctement.
Donc ma question est: Pourquoi celle ci est défectueuse après le changement de ma batterie.
Coïncidence ? ²5
riri7707
Véhicule: Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
par riri7707 » 02 Juil 2016, 20:07
T'as mesuré la tension de ta nouvelle batterie?
Par défaut les batteries neuves ne sont pas livrées "Full chargées", mais avec une charge de base.
Et si elles on été stockées un certain temps, ben comme ce sont des batteries au plomb, ben ça perd rapidement la charge
Il faut le savoir.
En principe il faut faire quelques bornes pour obtenir une charge correcte.
Perso je les recharge systématiquement après achat et ça met quelques heures pour obtenir une charge complète, puis la méthode sioux (charge/décharge consécutives quand c'est neuf). Non je ne fumes pas *008
Voici ce que j'ai depuis quelques années.
Pour moi, c'est le top de top. Un chargeur intelligent :
Ce chargeur est vraiment très bien car il permet de garder la charge de la batterie sans sur-charger celle-ci, déssulfater les batteries, mais le plus important, il vous dit si votre batterie est vraiment HS. Il fait une tentative de charge, puis contrôle l'état.
Comme ça, ça évite de remplacer sa batterie inutilement
ça sert aussi à maintenir l'alimentation 12v en cas de programmation du véhicule.
Facile à utiliser: on débranche rien, on mets les pinces croco sur la batterie installée et c'est parti.
Mais allez plutôt voir sur le site du fabricant, vous en saurez plus.
Il y a maintenant le modèle7, mais ça n'apporte pas grand chose de plus.
Voilà, la petite astuce à savoir
L'autre astuce, pour faire durer votre batterie très longtemps, voir doubler sa durée de vie, ben faut faire 2/3 cycles de charge/décharge pour éviter l'effet mémoire qui fait que la batterie bien souvent perd 40/50% de ses performances.
Mais chuutt, faut pas le dire, les marchands de batterie vont faire la gueule *16*
Bon si tu arrives à la démarrer, et que ta batterie est bien chargée, et si ta pompe fait toujours des siennes, ben là oui, tu pourras dire= coincidence.
**2
Jaguar60
Véhicule: 530D
par Jaguar60 » 03 Juil 2016, 11:43
Merci pour ta réponse mais je pencherai plus a la pompe de carburant car je n'entends plus le bruit (genre Zzzzz) en tournant la clé avant de la démarrer. Paraît-il qu'il faut une certaine capacité de la batterie pour pouvoir faire marcher la pompe mais je pense que ma batterie a assez de tension.
En plus de ça je vois le gasoil passer dans le tuyau mais a peu de débits avec pas mal de trous d'air à 80% je dirais.
Et qui puisait encore mon carter qui se trouve en dessous de ma voiture est en très mauvais état et la pompe se trouve a découvert, alors aurait elle pris l'eau ou eu un choque cela est fort probable.
Cdt. ²6
riri7707
par riri7707 » 03 Juil 2016, 12:47
Ben il faut pas penser.
Ce n'est que de la logique
Il faut mesurer!!!
Mets le voltmètre sur ta batterie et regardes la tension quand tu démarres l'engin.
En dessous de 12v, ben c'est mort. Ta batterie a un souci...
Ta batterie ne fournit pas les Ampères nécessaires.
mamaylle
Véhicule: BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
par mamaylle » 03 Juil 2016, 12:51
*21* il faut que tu prennes la tension de ta batterie ....
Sinon pourquoi as tu changer ta batterie ???
Jaguar60
Véhicule: 530D
par Jaguar60 » 03 Juil 2016, 13:56
Nécessaire pour ? Lance la pompe ?
Jaguar60
Véhicule: 530D
par Jaguar60 » 03 Juil 2016, 13:59
J ai change la batterie car j ai laisse tourne le poste radio dans la voiture elle c est usé comme ca. Je l ai recharge mais celle ci ne démarre pas la voiture et comme elle est je pense d origine et que mon Idrive m indiqué que la batterie ce vider rapidement j en ai deduis qu elle été morte, donc j en ai racheté une mais même symptôme
Jaguar60
Véhicule: 530D
par Jaguar60 » 03 Juil 2016, 14:00
Jaguar60 a écrit:Nécessaire pour ? Lance la pompe ?
riri7707
riri7707
par riri7707 » 03 Juil 2016, 16:00
T'as mesuré la tension de la batterie avant démarrage et lorsque tu tentes de démarrer ta voiture ?
  Suivante
Nous sommes le 25 Mar 2017, 00:55
