Ma voiture a perdu la boule..
53 messages   •   Page 1 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
Kerozen
Véhicule: BMW (E60) 530d Pack Luxe
par Kerozen » 11 Juin 2014, 20:34
Bonsoir,
Je tiens tous d'abord à préciser que mon véhicule je l'ai acheté le 24 mai soit très peu de temps c'est un 530d e60 pack luxe boite auto de 2003 avec 137000km.
Tout allai parfaitement bien jusqu'à ce soir.. je m'explique, je vais en course après le travail jusque la ça roule. Je sort du magasin au moment ou je tourne la clef : LAS VEGAS bip bip bip ect...
Défaut BV roulez modérément, certaines fonctionnalités sont désactivés (un truc dans le genre).
Je coupe le contact puis le remet : Idem ! J essaye quand même de démarrer au moment ou je tourne la clef l’écran du GPS s’éteint elle essaye de démarrer en vain donc je coupe.
Je remet la clef dans le contact défaut pompe a carburant veuillez vous rendre dans le centre BMW le plus proche (18h30 fermé ;) )
Je recoupe puis remet la clef dans le contact Régulateur de vitesse HS ...
Je rerecoupe le contact puis le reremet, RIEN nickel !!
Bon ! je roule quelques minutes pour observer le moindre défaut, tremblement, bruit ... Rien !
Je la laisse se reposer 5 minutes le temps d'appeler un ami a moi pour lui expliquer la situation et lorsque je remonte dans la voiture : rebelotte ! Défaut BV puis pompe à carburant ...
Au bout de 5 minutes j'arrive a la démarrer et plus aucun défaut de signalé ..
Je sent que je me suis fait ... des avis ?
Merci d'avance
mrmeth
Re: Ma voiture a perdu la boule..
par mrmeth » 11 Juin 2014, 21:29
bon je vais pas commencer par te dire que ça sent pas bon car ça sert a rien de broyer du noir.si tu peus tu passes la valise pour faire un diagnostique complet et la tu sauras a quoi tu as affaire.apres, si certains ont eu le meme problème, j espère qu'ils te feront partager leur expérience pour que tu résolves ça au plus vite,mais deja passes la valise au pire chez bmw ou si tu connais un garagiste qui en est equipé.bon courage
Kerozen
par Kerozen » 11 Juin 2014, 21:35
Etant donné que le véhicule je le possède depuis même pas 1 mois je voulais faire un check-up complet mais le problème c'est que si je veut me retourner pour vice caché le véhicule ne pourras être expertisé s'il à été touché de part et d'autre.. je vais opter pour la valise mais ça sen mauvais quand même .. Bien évidement j'ai contacté le vendeur qui avait l'air étonné, hum je suis perplexe
ludovite
Véhicule: (F36) 420d luxury
par ludovite » 11 Juin 2014, 22:45
tu sait, l'électronique ...
sur la mienne le cic c'est étend d'un coup, après envoi chez mon garagiste et après chez bmw, verdicts cic Hs et un devis a environ 600€. Je rentre chez moi avec le véhicule, et 2 jours après tout remarche nickel !
donc avec un peu de chance un coup de valise pour effacé le défaut et tous rentre dans l'ordre, en croise les doights!!!
tomchris
Véhicule: 520 da exclusive
par tomchris » 11 Juin 2014, 23:04
Ce n'est peut être pas si grave, si ça se trouve c'est juste une petite faiblesse de la batterie.
Du coup quand elle est un peu rechargée plus de défaut.
Bonne chance, j'espère que ce n'est pas trop grave.
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 11 Juin 2014, 23:37
tomchris a écrit:Ce n'est peut être pas si grave, si ça se trouve c'est juste une petite faiblesse de la batterie.
tout a fait au vu des symptôme , ca ressemble a une batterie qui rends l'âme , les divers boitiers et contrôleur(ibs) se mettant en sécurité ....
Viannouche
Véhicule: bmw e60 530d pack m
par Viannouche » 12 Juin 2014, 07:18
batterie a tester et alternateur a voir s'il charge bien,tu peux aussi essayer de supprimer l'ibs.
Kingvaras15
Véhicule: E53 - X5 3.0D 218ch
Code VIN: LV69343
par Kingvaras15 » 12 Juin 2014, 11:03
Oui avec les chaleurs ta batterie pourrait être entrain de rendre l’âme ...
Kerozen
par Kerozen » 12 Juin 2014, 12:23
Merci de vos réponses, ça me rassure et je croise les doigts pour que ça ne soit que la batterie.. D'un autre côté fait ch*** si ça commence comme ça au bout d'un mois que me réserve les prochains? Et chaleur chaleur entre nous je suis de Chartres en région Centre autant vous dire que ce n'est pas la canicule ! J'ai rendez vous mardi au garage pour un check-up complet je vous tiendrais au courant !! Encore merci
bimmerE60
Véhicule: BMW E60 530i
par bimmerE60 » 12 Juin 2014, 12:42
salut verifie ta batterie si elle n est pas neuve, les cosses de batterie, l alternateur et le capteur ibs il se peut que l'un d'entre eux soit HS.
Tiens nous au courrant */c1 ( sans jeux de mots *29* )
  Suivante
Nous sommes le 14 Mai 2024, 20:30
