Ma batterie se vide.... 530d e60
33 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
tds33
Véhicule: (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: Ma batterie se vide.... 530d e60
par tds33 » 01 Juin 2015, 21:51
j'ai mis la voiture en pièce pour trouver
j'ai aussi plein de défaut bus can
pour l'instant la voiture fonctionne mais je vais passer du temps encore pour résoudre le problème bus can qui est majeur sur ces voitures
les outils de diagnostique aide beaucoup !!!
hsdawa
Véhicule: (E60) 530d pack luxe
par hsdawa » 02 Juin 2015, 13:40
Salut
J'ai eu le cas de batterie décharge le pb venait du module mpm dans le coffre sous la roue de secours.Ce boitier gere apparament le cote elect du bazard.
Pablo62
Véhicule: Bmw 530d e60 2004
par Pablo62 » 05 Juin 2015, 22:21
Bonsoir à tous j ai enfin récupérer le véhicule et un devis a 2700€ pour les réparations ²3 ²3
Verdict boîtier airbag avec module passerelle hs (SGM SIM)et combiné d instrument (KOMBI)défectueux aussi
Le boîtier ULF hs ( débranché par l ancien proprio) et le chargeur CD hs( débranché aussi )empêche apparement de reprogrammer le véhicule
Need Help !!! ²2
tds33
par tds33 » 06 Juin 2015, 01:22
ok
j'ai des questions
- es tu bricoleur ?
- quelles sont tes connaissances en électricité?
- as tu un voltmètre ampèremètre ?
- as tu un ordi portable avec les softs diag pour BMW ?
Pablo62
par Pablo62 » 06 Juin 2015, 10:06
Je suis bricoleur je suis électricien (industrie) et j'ai un Pc portable et aussi de bonne notion en informatique
Toute les conditions requise ²6
Quel logiciel acheter ?
tds33
par tds33 » 06 Juin 2015, 22:47
met ta pince ampèremétrique pour voir la conso
portes fermées (pas besoin verrouillées )
mesure la conso
débranche le module passerelle (sous la boite à gant)
regarde la conso
et débranche le compteur
et regarde la conso
Pablo62
par Pablo62 » 07 Juin 2015, 13:52
Comment on débranche le compteur?
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 07 Juin 2015, 14:53
Pablo62 a écrit:Comment on débranche le compteur?
alors là c'est vraiment mal barré , vu la question ...
tds33
par tds33 » 07 Juin 2015, 20:52
il y a deux vis quand tu regardes sous la casquette
apres tu le bascules
et il y a que 1 connecteur
sinon achète un câble avec les soft aussi
il faut pouvoir faire des diags pour aider
je comprends pas le devis de BMW !!!
je vois pas 4 modules HS en même temps !
attention au interprétation du diag !!!
Ratatouille98
Véhicule: Bmw e91 325i xDrive
par Ratatouille98 » 07 Juin 2015, 21:20
Pablo62 a écrit:Bonsoir à tous j ai enfin récupérer le véhicule et un devis a 2700€ pour les réparations ²3 ²3
Need Help !!! ²2
Il y a une sorte de prise diagnostic pour tout l'équipement multimédia de ton véhicule.
Cette prise diag (situé tout près de la prise OBD) fonctionne par fibre optique (appelé aussi MOST).
Le chargeur CD et le module MULF sont reliés par le réseau MOST. Il y a à chaque fois une entrée et une sortie par module.
Si un module est débranché, le circuit n'est plus fermé, donc diagnostic impossible.
A+
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 16 Avr 2024, 11:09
