Ma 530da e60 2003
38 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
mathieu666
Véhicule: Bmw (E60) 530da 2003
Re: Ma 530da e60 2003
par mathieu666 » 02 Nov 2014, 19:30
j'aimerais pouvoir redémarrer pour faire un essai sur la route afin de voir si les trains ne sont pas touchés mais elle ne veut pas démarrer...
surement une coupure electronique si qlqu'un peut m'aider merci d'avance
anonyme
par anonyme » 02 Nov 2014, 20:27
je te dit courage mec /*c4
mathieu666
par mathieu666 » 06 Nov 2014, 07:02
Pour ceux que ça interesse.... j'ai réussi à redémarrer l'auto en mettant des pinces sur la prise + sous le capot et la masse sur le plot tete d'amortisseur coté conducteur.
Après vérification, le câble + branché sur la batterie est équipé d'un coupe circuit qui se percute en cas d'accident donc maintenant il faut remplacer ce câble...
Merci pour les encouragements.
Par contre je suis un peu surpris que sur un forum dédié BMW !!!! personne n'a su m'orienter sur ce câble...
A+
mamaylle
Véhicule: BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
par mamaylle » 20 Nov 2014, 18:03
Tu en es où ???
mathieu666
par mathieu666 » 21 Nov 2014, 09:18
Alors depuis l'accident voici l'avancement :
- tableau de bord + airbag passager changés par un phase 2
- boitier de commande airbag changé (sous le bloc accoudoir central)
- traverse en alu (derrière pc av) changée par une phase 2 (quelques modifs)
- bocal lave glace changé par un phase 2 (modifs connectique)
- expert est passé pour prendre en charge le bris de glace (2 optiques av + antibrouillards) j'attends la reponse de mon assurance
- sinon changement du cable ibs positif de la batterie : voiture redémarre normalement : attention au redemarrage apres beaucoup de defaut electronique l'auto se mets en defaut boite et la on a vraiment l'impression que la boite est morte (gros accoups aux changements de rapports !!!) mais la voiture se mets en mode dégradée donc ne regule plus la pression d'huile dans la boite..
Je tiens à préciser que je suis novice dans tous ces domaines et que ce n'est pas sur ce forum que j'ai trouvé les réponses pour me dépanner...un peu dommage..
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 22 Nov 2014, 17:28
Désolé de ne pas pouvoir t'aider, mais je ne suis pas non plus un expert en mécanique !
Je me garde bien de donner des conseils hasardeux, et je pense que je ne suis pas le seul ...
Sinon, tu as trouvé des conseils sur quel site ou forum ?
Tu t'es procuré des logiciels pour effacer les défauts ? (genre INPA)
mathieu666
par mathieu666 » 20 Jan 2015, 10:42
Alors ca y est elle roule !!!!!!!
Mais maintenant j'aurais bien un probleme de batterie... /*c4
Je vais la tester ce midi car apparemment si elle fait dans les 12v elle serait HS ??
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 20 Jan 2015, 13:30
Bravo Mathieu !
Si tu a laissé ta batterie en charge pendant une nuit et qu'elle reste à 12V, effectivement, elle doit être HS.
Pour info, j'ai mis une VARTA 95 A.h, je pense que c'est celle-ci :
http://www.oscaro.com/batterie-varta-59 ... 226-2585-p
J'ai réinitialisé avec INPA.
Attention, en principe nos E60 ont besoin de batteries AGM, mais celle que j'ai mis ne l'est pas. Mais pas de souci avec depuis 9 mois ...
mathieu666
par mathieu666 » 20 Jan 2015, 13:33
Bon ba elle demarre pas et au voltmetre 13.2v...
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 20 Jan 2015, 13:59
Même à 13V, ça devrait démarrer, donc ce n'est probablement pas la batterie ...
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 05 Déc 2022, 09:56
