Bonjour, BMW 530d BVA e39 moteur M57 de 12/2002
HELP, HELP, HELP
Aprés avoir eu de grosses vibrations puis une perte de puissance conséquente, j'ai effectué le remplacement de toute les durites du circuit de décompression.
Les durites alimentants les deux silent bloc étaient complétement cuites et cassantes. (pas évident a changer surtout sans pont)
Bref pour procéder à ce remplacement complet, j'ai dù déposer le collecteur d'admission et donc la vanne EGR mais aussi débrancher la batterie.
Le problème c'est qu'aprés avoir tout remonté, rebranché et brancher la batterie la voiture ne veut plus redémarrer.
J'ai du contact, le démarreur tourne bien, les pompes à GO (gavage et préfiltrage) ainsi que le filtre sont neufs d' une semaine, la rampe d'injecteur
est alimentée en GO et je n'ai aucuns voyants, ni messages, ni défauts sur le tableau de bord.
Y aurai t'il un magicien dans la salle car LÀ je ne sait plus quoi faire
je serai vraiment reconnaissant de toute l'aide que vous pourriez m'apporter
Merci d'avance
Bonsoir à tous.
