Donc ça éviter que le turbo s'encrasse....
En effet ça peut-être utile xD
Je regarderai quel model j'ai. Au cas où, est-ce que tu aurai un lien pour un commander un?
tanker490 a écrit:Donc ça éviter que le turbo s'encrasse....
darma12 a écrit:tanker490 a écrit:Donc ça éviter que le turbo s'encrasse....
tien voila regarde le lien c'est juste la cartouche qui remplace se lui en tissu http://www.prestijauto.com/Separateur-d ... 6_p-6.html
tanker490 a écrit:darma12 a écrit:tanker490 a écrit:Donc ça éviter que le turbo s'encrasse....
Euh.. J'ai un moteur M47 pas M57. Es-tu sur que cette pièce convient bien?
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008 HW: V14rFeG Time: 009:58:56 29/12/2015
ZCS coding : /-------- IKE --------\ /-------- EWS --------\
Chassis : E39 E39
Model : 520d 520d
Type key : DR71 DR71
Engine : M47D20 M47D20
Gearbox : Manual Manual
VIN : GV61855 WBADR71060GV61855
ZCS GM : 5D710004-J 5D710004-J
ZCS SA : 210000000404C484-D 210000000404C484-D
ZCS VN : 1010000082-Z 1010000082-Z
# SCAN START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
EWS -> 6.905.668 03 08 81 81 07 36/00 291059 km WBADR71060GV61855 FFFFFF EWS3
A/C -> 6.905.031 00 22 10 34 09 35/00 - - 011855 IHKR E39
SRS -> 6.900.727 40 30 10 08 00 38/00 - GV61855 000000 MRS3
IKE -> 6.907.018 14 17 07 35 11 38/00 291061 km GV61855 000007 0 (E39/E53 CAN)
LCM -> 6.908.467 D1 42 18 13 00 33/00 291000 km GV61855 - HC11PH8 - 1 (LCM3)
ZKE -> 6.901.226 20 22 05 21 09 37/00 - - FF1855 ZKE3 GM1
MFL -> 0.000.000 01 08 00 03 78 00/00 - - - MFL2
RAD -> 8.387.322 46 49 01 36 11 36/00 - - 001855 Radio ZIS/BM/MIR
MID -> 6.909.127 41 21 00 02 05 37/00 - - 000037 MID E38/E39/E53/L30
STH -> 8.387.103 01 17 01 01 0A 24/00 - - 001855 STH E38/E39/E46/E53
HKM -> 6.909.664 01 04 01 01 09 16/00 - - FF1855 HKM E38
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
EWS -> 6.905.668 03 08 3 errors
A/C -> 6.905.031 00 22 1 error
SRS -> 6.900.727 40 30 1 error
IKE -> 6.907.018 14 17 5 errors
LCM -> 6.908.467 D1 42 3 errors / 12 errors
ZKE -> 6.901.226 20 22 6 errors / 10 errors
MFL -> 0.000.000 01 08 no data
RAD -> 8.387.322 46 49 no errors
MID -> 6.909.127 41 21 no errors
STH -> 8.387.103 01 17 2 errors
HKM -> 6.909.664 01 04 no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
EWS -> 0F/FF - Power on reset
0E/02 - DME changing code XOR-error
03/07 - Toleration of changing code increased, key 0
A/C -> 13/04 - Additional heater
SRS -> 11/A0 - Power supply
IKE -> D7/81 - Tank sensor 2, right
C7/81 - Tank sensor 1, left
F7/84 - No CAN message (DMER2)
BE/88 - Data-filing difference to central light module (LCM)
F8/84 - No CAN message (DMER4)
LCM -> 1E/01 - Control unit error in HVAC (LRA)
20/03 - Activation, motor for HVAC (LRA) 2
28/1F - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
46/03 - sporadic error while controling HVAC (LRA) device
60/1F - Engine oil level, thermal sensor TOG
78/1F - Left low beam light
79/1F - Right low beam light
7A/1F - Front left side light
7B/1F - Front right side light
7E/1F - Right fog light
7F/1F - Left fog light
92/13 - Left brake light
93/1F - Right brake light
96/1F - Left reversing light
99/1F - Licence plate light
ZKE -> 94/3F - DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
92/21 - Tilt alarm sensor: fuse or cable
95/21 - Interior security: fuse or cable
30/02 - Wiper switch, potentiometer
5E/3F - Central locking mechanism defective, passenger's door
5D/01 - Central locking mechanism defective, driver's door
Shadow-memory:
80/3F - DWA-Alarm: Terminal R
83/3F - DWA-Alarm: door contact, driver's door
93/3F - Power up from the GM III
85/3F - DWA-Alarm: door contact, rear, driver's side
95/22 - Power up from the passenger's door module
84/3D - DWA-Alarm: door contact, passenger's door
87/18 - DWA-Alarm: tailgate contact
81/02 - DWA-Alarm: Terminal 15
86/0D - DWA-Alarm: door contact, rear, passenger's side
94/23 - Power up from the driver's door module
STH -> 03/02 - Circulation pump
00/02 - Glow plug Flame detector
# SCAN END
# CLEAR DTCS START
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY ERRORS AFTER CLEAR
EWS -> 6.905.668 03 08 3 errors no errors
A/C -> 6.905.031 00 22 1 error no errors
SRS -> 6.900.727 40 30 1 error no errors
IKE -> 6.907.018 14 17 5 errors no errors
LCM -> 6.908.467 D1 42 3 errors / 12 errors no errors / no errors
ZKE -> 6.901.226 20 22 6 errors / 10 errors 1 error / no errors
STH -> 8.387.103 01 17 2 errors no errors
Errors after clear:
no errors
Errors after clear:
no errors
Errors after clear:
no errors
Errors after clear:
no errors
Shadow-memory:
Errors after clear:
no errorsShadow-memory:
no errors
Shadow-memory:
Errors after clear:
94/21 - DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30
Shadow-memory:
no errors
Errors after clear:
no errors
# CLEAR DTCS END
Chassis : E39 E39
Model : 520d 520d
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
