Ma 330 ne démarre pas :(
33 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
toti07
Véhicule: E92 330DA luxe
Re: Ma 330 ne démarre pas :(
par toti07 » 02 Mar 2016, 21:26
Ce ne serait pas le capteur de choc qui à condamné l'arrivée de GO,
Pour réarmer sur le 330, je ne sais pas ou ça se trouve,
Il faut peut être la valise,
Sur les diesels des générations précédentes, il y avait un bouton sous le capot.
Cordialement.
Mallko
Véhicule: BMW 330xd e90 luxe
par Mallko » 02 Mar 2016, 21:29
oui c'est vrai ça pourrait etre ça mais après ou se trouve le boutton telle est la question!
Qu'est ce que le capteur de choc?
toti07
par toti07 » 02 Mar 2016, 21:36
J'ai aussi un Rino Space III DCI,
Sous le capot, tu as un bouton à membrane pour réarmer l'arrivée du carburant en cas de choc,
Comme un tilt sur un flipper.
chez BM, je crains que ce soit électronique,
ça fait bosser les garagistes.
Cordialement.
Blitz74
Véhicule: BMW e92 330d
Code VIN: 2010
par Blitz74 » 03 Mar 2016, 03:03
Alors j'ai eu le même soucis que toi il y a qq mois sur mon 330d je mets la clé tout s'allume a part la voiture qui démarre pas. Ça me le faisait de temps en temps.
- Clapets d'admissions et une sonde température changées. ( résultat la panne fut tjs présente )
- Et enfin le relai DDE ou DEE changé, car grillé ( ce qui envoie le signal a la voiture pour démarrer ) et la niquel. Je touche du bois depuis des mois plus de panne. *98/
Pris en garantie car la voiture était garantie.
Si ça peut t'aider.
Mallko
par Mallko » 03 Mar 2016, 12:23
merci pour l'info, sais tu ou se trouve ce relais? c'est DDE? ça voudrais dire quoi?
Blitz74
Code VIN: 2010
par Blitz74 » 03 Mar 2016, 14:40
Mallko a écrit:merci pour l'info, sais tu ou se trouve ce relais? c'est DDE? ça voudrais dire quoi?
Non je ne sais pas car c' était pris en charge appel bmw pour savoir
Mallko
par Mallko » 04 Mar 2016, 12:52
est ce que quelqu'un aurait le plan de la boite à fusible avec les numéros et à quoi correspondent les fusibles??
Mallko
par Mallko » 04 Mar 2016, 12:56
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... UQrQMIHjAA
J'ai trouvé ca sur le forum en plus mais mon collègue qui a verifé pour moi il me dit que ça correspond pas!
Edit: bon jpense que c'est mon collegue qui deconne.
Pour ma voiture je vais avoir un gars qui devrait passer avec une valise et m'en dire un peuplus!
REDIT: En fait mon collègue me dit que sur la boite a fusible il a aucun repère aucun numéro donc il ne peut savoir a quoi correspondent les fusibles!!
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
par LeBosch » 04 Mar 2016, 21:38
c'est par ce qu'il te manque un page, tu as une seconde feuille qui t'indique LA position
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... gQrQMIVDAS
Mallko
par Mallko » 06 Mar 2016, 11:32
Ha c'est mieux effectivement quand on a tout ^^. Merci
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 31 Oct 2020, 01:59
