Ma 328i
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Alves31
Véhicule: 120D
Ma 328i
par Alves31 » 10 Mar 2016, 15:24
Salut à tous,
Après être passer par la case présentation je vous présente cet fois ma 328i Alpina (B3) full options complètement d origine..
Elle est de septembre 1999 c est un 2.8l monter par Alpina avec le boitier dans le moteur elle développe 240ch + la ligne d'échappement Hartge qui délivre un superbe bruit,par contre je ne sais pas si la ligne hartge me donne un gain de puissance en plus..
Un vrais régale a conduire elle pousse fort passé les 3500/4000/tmin avec un conso qui explose aussi ²6 mais le L6 chante a merveille dans les tours *98/ faut pas tellement faire attention à la conso c est tellement un 'kiff' à conduire, elle a 212 000km au compteur et le moteur est comme sortie d usine démarre au quart de tour, il ronrone vraiment bien, j ai vue que peut de personne possède de 328i sur le forum, beaucoup de 320/323/325 mais les 328 ce font très rare j aimerais avoir des avis sur les quelques possesseur de 328i les choses à surveiller, j ai quelques bricoles a effectuer dessue comme le silent de barre stabilisatrice AR, la jauge d essence qui déconne (tout le temps en réserve même avec le réservoir plein..), le joint culbuteur qui fuit un petit peut aussi, sinon le reste est vraiment en asser bonne état.
Voici quelques photos de la dame **2
csi56
Véhicule: BMW 850 CSi
Re: Ma 328i
par csi56 » 10 Mar 2016, 16:24
Jolie voiture en effet, ²1
par contre il ne s'agit pas d'une ALPINA, je suis désolé de te l'annoncer... ²²9 le moteur de l'ALPINA B3 était sur base de M52 simple vanos, et la B3 S était sur le M52TU ou M54 je ne sais plus.
de toute façon, une chose simple à vérifier est que normalement sous le capot tu as un nouveau n° de chassis graver par ALPINA...à vérifier
sur les points à vérifier:
- le VANOS fait-il du bruit?
- point d'encrage de fixation du pont AR, maladie connue de BMW mais non avouée par le constructeur
- vase d'expansion d'origine? il vieillit mal à changer le cas échéant, de même que le bouchon du vase
- radiateur moteur déformé? à changer, il vieillit mal aussi
- sinon entretien classique à faire, changement de tous les fluides, et les silent bloc
Alves31
Véhicule: 120D
Re: Ma 328i
par Alves31 » 10 Mar 2016, 16:40
Salut csi56,
A bon?? Mais ce n est pas un M52 que j ai dessue la? J ai mis la photo du moteur exprès tu peut y voir que tous est alpina dedant avec le petit boitier alpina aussi si tu regarde bien
csi56
Re: Ma 328i
par csi56 » 10 Mar 2016, 16:59
Le petit boitier comme tu dis Alves c'est la valve DISA qui permet de réguler la longueur des tubulures d'admission en fonction de la charge moteur.
Et sinon, oui je te confirme que c'est bien un M52TU (pour Technical Update, Double Vanos en résumé...) que tu as sur ta voiture
Alves31
Véhicule: 120D
Re: Ma 328i
par Alves31 » 10 Mar 2016, 18:30
Ok pour ce qui est des vanos la voiture n a pas un super ralentie a froid les 5 premieres min après c est nickel je sais qu un seul vanos à était changer faudrais t il remplacer l autre aussi ?
bess44
Re: Ma 328i
par bess44 » 10 Mar 2016, 20:50
salut tres propre ton 328 j'aime bien le pc avant alpina ²1 par contre j'espere pour toi que tu ne la pas acheté le prix d'une alpina...
jo318ti
Véhicule: ex 325ia E90
Re: Ma 328i
par jo318ti » 10 Mar 2016, 21:39
Salut, j'allais juste poser la même question...
De plus, le moteur doit être à 3.3 de cylindrée pour 280cv.
Ci-joint une photo du moteur, voir le lien
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... tion/page2
De mémoire , Alpina ne montait pas ce volant....et les sièges ne sont pas brodés des liserets.
csi56
Re: Ma 328i
par csi56 » 10 Mar 2016, 22:17
Alors les Vanos fonctionnent de concert, donc il semble étonnant qu'un seul ait été refait.
tu as le site suivant qui vend un kit complet pour refaire les Vanos:
http://www.beisansystems.com/products.html
la procédure est longue, mais ça vaut le cout!!
ton moteur te le rendra aux centuples
cricriportos
Véhicule: Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN: JH33747
Re: Ma 328i
par cricriportos » 10 Mar 2016, 23:48
Jolie 328 *98/
*21* avec les autres, je pense que tu as une 328i avec des éléments Alpina.
Alves31
Véhicule: 120D
Re: Ma 328i
par Alves31 » 12 Mar 2016, 13:54
Salut à tous,
Pour le coup je ne l'ai pas acheter chers non quand au prix des Alpina e46 qui reste bien coté..
Je trouve bizarre quand même j ai du alpina partout dans la caisse et le moteur marche bien mieux qu'un 328i 'classique'.
Je doit la passer au au pont le week end prochain avant d'attaquer quoi que ce soit sur le véhicule parce que oui j ai entendu parler du déchirement du berceau du train AR si je me trompe pas?
Merci pour vos réponses *98/
  Suivante
Nous sommes le 29 Mar 2024, 15:11
