M54B30 sonde lambda
7 messages   •   Page 1 sur 1
starfloor
Véhicule: Bmw (E46) 330i pack luxe
Code VIN: KL91005
M54B30 sonde lambda
par starfloor » 05 Mar 2018, 00:52
Bonsoir,
Je me tourne vers vous car petit souci. Ça fait lomgtemps que j'avais un défaut de sonde lambda mais pas suffisamment "puissant" pour allumer le voyant moteur. Et avant hier à un feu rouge,voyant allumé donc diagnostic. ( Les sondes sont en défaut). La voiture n'a pas de perte de puissance . Uniquement au ralenti où ça broute un peu. Alors ce soir j'ai pris des mesures avec un multimètre.
Voici les résultats :
Sonde 1 (côté pare choc) : 4,3 ohm
Sonde 2 (côté pare brise) : 8,9 ohm.
Les mesures ne sont pas à l'infini, donc les sondes ne sont pas mortes (car je crois qu'une sonde fonctionnelle doit tourner entre 5 et 7 ohm) mais plutôt défectueuses...
Dois-je les changer ?
Que vous font penser ces valeurs ?
Peut-on les nettoyer / restaurer ?
Je n'ai pas bcp rouler encore mais pensez vous que la consommation peut augmenter ?
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
Re: M54B30 sonde lambda
par Isidore » 05 Mar 2018, 16:32
Tu as 4 sondes lambda :
- 2 en sortie de moteur (avant pot catalytique) : elles servent à la régulation du mélange moteur
- 2 en sortie de pot catalytique, qui servent à contrôler que celui-ci joue bien son rôle antipollution.
Si ce sont les sondes avant pot catalytique qui sont concernées, ta consommation peut effectivement être affectée.
Les sondes lambda sont considérées comme "consommables" : il n'est pas anormal de les remplacer tous les 100 000 km.
starfloor
Code VIN: KL91005
par starfloor » 05 Mar 2018, 22:39
Merci pour ton retour Isidore.
En revanche, avant toute intervention, je prépare le terrain au maximum.
Mais je me pose une question. Voici une photo du bloc moteur. Je vois la sonde 1 (des trois premiers cylindres) entouré d'un rond, mais ou est la seconde pour les 3 autres cylindres côté parebrise ?
Sur REALOEM, je ne trouve pas le schéma correspondant à mon installation...
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 06 Mar 2018, 17:40
Je profite que j'ai encore mon épave de 320i sous la main pour faire des photos tant que je peux...
Tu as deux lambda en sortie de moteur, 1 pour chaque groupe de 3 cylindres :
starfloor
Code VIN: KL91005
par starfloor » 07 Mar 2018, 09:43
Salut Isidore,
Merci pour ton retour. Malheureusement, comme j'ai une anglaise, je n'ai pas du tout les mêmes collecteurs. Pour l'instant, je recherche tout cela et j'essaye également de prendre des mesures de tension d signal pour voir leur état. Je te remercie, je vous donnerai des news ²4
starfloor
Code VIN: KL91005
par starfloor » 07 Mar 2018, 09:44
D'aillleurs, au passage, si tes sondes sont les mêmes quoi moi et que tu cherches à les vendre ahah ^^ *11*
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 07 Mar 2018, 15:12
Mes sondes sont vieilles, ca ne serait pas un cadeau.
J'avais d'ailleurs périodiquement des erreurs sur la sonde 2 post catalytique.
Il vaut mieux qu'elles partent avec l'épave.
Nous sommes le 21 Sep 2021, 21:58
