M47N Calage PMH
30 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
Cen76
Véhicule: BMW E46 320D
Code VIN: FX69740
Re: M47N Calage PMH
par Cen76 » 14 Fév 2017, 20:39
Bonjour à tous.
Me revoila après un petit moment d'absence.
Les news:
Redemontage de la culasse et rodage des sièges de soupapes, remplacement des segments, passage du rodoir sur le cylindre pour atténuer la micro rayure et remontage de l'ensemble.
Resultat; gain de compression sur le cylindre 1 de 10 a 18 bars.
La voiture démarre bien et roule bien à froid, par contre des qu'elle atteint la température normale (90) elle a un serieux manque de puissance, peine à atteindre les 120.
J'ai commandé les durites de dépression et je vais changer le circuit complet.
Quelqu'un a une autre idée avant que je lui mette le feu?
Le turbo a été changé il a à peine 50 milles.
Merci.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: M47N Calage PMH
par Rom8933 » 15 Fév 2017, 20:14
Cen76 a écrit:Bonjour à tous.
Les news:
Merci.
Salut, tu as passé la valise pour en savoir plus sur ce manque de puissance?
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: M47N Calage PMH
par Rom8933 » 15 Fév 2017, 20:16
Tu aurais pu nous mettre quelques photos de cette opération, ça aurait été très intéressant *98/
Cen76
Code VIN: FX69740
Re: M47N Calage PMH
par Cen76 » 17 Fév 2017, 19:32
Bonjour.
Oui passée a la valise mais zéro défauts ( avec inpa)
Petite rectification, elle n'a pas de peche ni a froid ni a chaud
Dépasse pas les 120 et monte pas dans les tours.
Desolé pour les photos mais je n'y ais pas pensé.
J'ai recu les durites de dépression je les changent et vous tiens au jus.
FatalErick
Véhicule: E46 330D 204cv
Code VIN: AD84088
Re: M47N Calage PMH
par FatalErick » 17 Fév 2017, 20:22
Cen76 a écrit:Dépasse pas les 120 et monte pas dans les tours.
slt,
on dirait les symptôme du sonde du capteur de turbo ²8
regarde si elle est bien branchée et ou si il n'y aurait pas un fil de sectionné ²²9
Cen76
Code VIN: FX69740
Re: M47N Calage PMH
par Cen76 » 17 Fév 2017, 20:48
slt,
Bonjour. Le capteur de turbo?
Je ne vois pas ou c'est ca ressemble a quoi?
Merci.
FatalErick
Code VIN: AD84088
Re: M47N Calage PMH
par FatalErick » 17 Fév 2017, 21:41
Cen76
Code VIN: FX69740
Re: M47N Calage PMH
par Cen76 » 17 Fév 2017, 22:43
Merci, je vais regarder ca de pres.
²1
Cen76
Code VIN: FX69740
Re: M47N Calage PMH
par Cen76 » 18 Fév 2017, 21:24
Bonjour à tous.
Voila le résultat de mois de galère avec cette voiture.
J'ai changé tout le circuit dépression,
Capteur de dépression
Le turbo est bon
Westgate ok
Debimetre ok enfin je pense car quand je roule sans la voiture fume et n'avance pas mieux.
Je désespère, je vais laisser tomber.
En tout cas merci pour votre aide.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: M47N Calage PMH
par Rom8933 » 19 Fév 2017, 11:36
Ne baisse pas les bras! Essaies de rouler la fenêtre ouverte et d'écouter si tu n'as pas un bruit d'aspiration quand tu accélère. Le plus fiable est de rouler près d'un mur car celui-ci renverra le son du moteur. Je pense que tu as une prise d'air et donc 0 défaut à la valise.
  Précédente
Nous sommes le 24 Avr 2024, 20:54
