M3 e46 réglage carrossage
7 messages   •   Page 1 sur 1
Lagachette
Véhicule: e61 530d pour tracter M3 E46 piste
par Lagachette » 17 Sep 2014, 11:04
Je me suis acheté une M3 pour la piste et j'aimerais améliorer les réglages de la voiture.
Pour le moment j'ai fait 3 sorties (une au grand sambuc et 2 à Lédenon) et je pense que je manque de carrossage à l'avant.
En effet, mes pneus sont bouffés à l'extérieur.
Mes pneus sont des Fédéral 595 RSR et mes amortisseurs des Lowtec 9.1 (je sais c'est pas top mais c'était sur la voiture quand je l'ai eu).
Je pense donc qu'il faut régler mon carrossage. J'ai entendu dire qu'on pouvait un peu jouer avec les coupelles d'origine mais je crois que je suis déjà ua max.
J'ai donc regarder pour acheter des coupelles réglables et les prix vont de 70€ à plus de 400€ **//6 .
Quelle est la différence entre un modèle comme celui ci:
http://www.ebay.fr/itm/Camber-Plates-BMW-E46-Pillow-Adjustable-318-325i-325is-M3-For-Coilover-Kits-/121252351303?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c3b340d47
Et un modèle à 400€ comme celui-ci:
http://www.ebay.fr/itm/H-R-01-06-BMW-M3-M3-Cabrio-E46-Street-Track-Camber-Plate-/121420411196?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c4538713c
Lagachette
Re: M3 e46 réglage carrossage
par Lagachette » 19 Sep 2014, 12:21
Si je veux régler uniquement le carrossage la première suffit ou c'est de la merde ?
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 19 Sep 2014, 13:50
car sur ma compact j'ai tout le train AV de la M3 E46, et je trouve qu'il va super bien.
à noter que la masse et la répartition des masses d'une compact étant proche d'une CSL j'ai la géo stock d'une CSL. donc de mémoire 2.5 de caro devant et 2.1 derriere.
tu peux augmenter parfois l'angle stock pour zero en faisant sauter la tétine de la coupelle OEM sui ressort par la tourelle d'amorto. t'es à combien aujourd’hui ?
c'est normal sur piste de défoncer l’extérieur, comme on sous-gonfle pour que ça chauffe le pneu malgré qu'il soit bien rigide s'affaisse sur son flanc et il morfle. t'auras pas d'usure à plat sur un SS je pense. nos caisses sont lourdes quand meme.
combien de sorties tu fais avec ? moi je débute et mes RSR sont à 6 sorties et pourront en faire encore 2 à 4 sans pb.
Je pense qu'il faut se soucier de camber plates si ta caisse sous-vire exagérément malgré un filet de frein, et les E46 font pas ça si les trains sont en bon état...
Lagachette
par Lagachette » 23 Sep 2014, 10:49
Salut Nakamiki
Pour le moment je n'ai fait que 3 sorties avec et les pneus avant sont limites sur les extérieurs et usés en escalier.
Sinon je suis allé chez MFPower aux milles. J'ai vu Marc (pour ceux qui connaissent) et il m'a effectivement dis que les tétons n'étaient plus là et que j'étais au max de carrossage donc qu'il fallait passer par des coupelles réglables.
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 23 Sep 2014, 11:39
Moi aussi qui en butee...je te mettrai une photo de mes boudins.
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 23 Sep 2014, 11:58
Et tes amortos? Ca peut etre ca aussi...en roulage normal on se rends pas compte, mais si a 50% sur piste c est comme si c etait mort.
Lagachette
par Lagachette » 23 Sep 2014, 14:14
Comment savoir s'ils sont morts ?
Je suppose qu'au contrôle technique ils ne peuvent pas savoir ?
Je risque quoi à prendre les coupelles réglables d'ebay à 98$ ?
Nous sommes le 23 Avr 2024, 17:28
