M3 e36 surchauffe d'huile fumee .. !!! ???
33 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
stephane10
par stephane10 » 24 Mar 2011, 18:32
Bonjour a tous !
Je vous explique mon probleme donc je possede ume m3 3L2, j'ai profiter de ce beau jour pour rouler avec en poussant un peut les rapports , et j'ai remarquer une chauffe d'huile qui pour moi est anormal, (niveau moteur etait normal) l'aiguille a depasser les 100 degres, je suis dpnc rentrer chez moi j'ai ouvert le capot et il y avait un peu de fumer.
( la vidange la voiture a ete faite recement et niveau d'huile et refroidissement corecte .. )
Si quelqu'un pourait me conseiller se serait gentil,
Merci a tous .
stephane10
Re: M3 e36 surchauffe d'huile fumee .. !!! ???
par stephane10 » 25 Mar 2011, 17:41
Est ce que quelqu'un pourrait me donner son avis ??? Svp
boostro29
par boostro29 » 25 Mar 2011, 18:40
elle vient d'ou deja la fumer??et jusque combien de degre est monte ton aiguille???
bmw77
par bmw77 » 25 Mar 2011, 20:00
slt ,
tu parle bien de ta température d'eau moteur ?
Ta combien de kilomètre au compteur ?
De quand date ta pompe a eau , calorstat et visco qui est préco a 150 000
stephane10
par stephane10 » 26 Mar 2011, 12:55
Bjr boostro29 , mon aiguille est monter a 110 voir 120 degres et la fumer sorter d un peu partt du bloc moteur mai je dirai plus vers l arriere, il n'y avait pas d endroit precis d'ou sorter la fumer..
stephane10
par stephane10 » 26 Mar 2011, 13:01
Slt bmw77 ,
Ma voiture affiche 101mil kilometre, je sais que le visco a ete changer avant mn achat de ma voiture ( je l ai acheter le 13 fevrier ) sinn pour le reste je crois bien que sana pas ete changer,
Et je parle de la temperature d'huile , (l'aiguille qui est en dessou des tour/min du moteur ) et pour la temperature d'eau du moteur dc si je ne me trompe pas sa serrait l'aiguille qui est tte a doite, elle reste bien au milieu..
bmw77
par bmw77 » 26 Mar 2011, 15:18
Ha oki ,
tu tourne a quoi comme huile moteur aussi ?
Tu c'est que un ///M c'est 10w60 castrol si tu es en 5w40 ou autre sa serai pas étonnant ta surchauffe
stephane10
par stephane10 » 26 Mar 2011, 19:43
Non non l'huile est bien la bonne, enfin je nest pas fait de vidange car elle a ete faite avant que je l'achete et il ma donner les facture et meme un bidon avec un peu d'huile et c'est bien la bonne..
J'ai une autre question aussi si possible, enfaite l orditeur de bord me di tout le temps voir niveau liquide de refroidissement, j'en ai rajouter et sa me le fait encor, je n'arrive pas a voir le max et le min :s si tu pourai me dire a quel niveau il faut le metre .. Merci
bmw77
par bmw77 » 26 Mar 2011, 19:47
Si ton ODB te dis niveau moteur bas c'est que ta plus rien dans le bocal ( normalement c'est comme sa ) ,
ou c'est ton capteur de niveau d'eau qui est mort ou sois tu bouff du LDR
pièce 15 du schéma ton capteur de témon de niveau de flote .
Et je pensse que eau 3/4 bocal té au maxi
stephane10
par stephane10 » 26 Mar 2011, 20:29
je pence que sa doit venir du capteur alors parce que mon niveau ne bouge pas et il est rempli au moin au 3/4 .
Merci bmw77
  Suivante
Nous sommes le 20 Avr 2024, 03:47
