Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
717 messages   •   Page 66 sur 72   •   1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 72
gregroche
Véhicule: E60 535S DE 2006
Re: Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
par gregroche » 13 Avr 2018, 16:20
petit up une valeur de Ash Mass qui tourney vers 100 corespond a un FAP bientot bouché?
Faut il le nettoyer ? cette valeur indique un soucis?
merci
loulou33
Véhicule: bmw (e91) 330xd luxe
par loulou33 » 13 Avr 2018, 17:21
pas forcément bouché mais qui contient beaucoup de cendres, probablement à cause de la ville, des calorstats. Il faut surveiller les contre-pressions avec un diagnostic, voici les valeurs max :
- 60mb au ralenti
- 150mb à 2000tr/min
- 250mb au régime de coupure
regarde ce que tu as et tiens nous au courant.
gregroche
par gregroche » 13 Avr 2018, 21:27
Merci loulou *62*
Pour les valeurs je peux y vérifier avec carly ? **2 **2
gregroche
par gregroche » 13 Avr 2018, 21:28
Merci loulou *62*
loulou33
par loulou33 » 14 Avr 2018, 08:52
oui tout à fait et tu compares aux chiffres max, ça te donnera une indication. tiens-nous au courant... ²1
gregroche
par gregroche » 14 Avr 2018, 09:13
Boulet en action *16*
Je fais comment avec carly pour les valeur de CP c est lequel qu il faut choisir dans parametre ? 46*
Et le regime de coupure c est quoi?
Merci et désolé *11*
loulou33
par loulou33 » 14 Avr 2018, 09:22
en anglais, cela se nomme : differential pressure across particule filter
Tu dois avoir une traduction française dans les versions récentes de Carly.
voici une vieille image d'un test sur ma voiture :
gregroche
par gregroche » 14 Avr 2018, 11:15
Alors ralenti: 17 hpa
2500trs: 120 hpa environ
Régime coupure c est quoi?
Merci beaucoup *62* *62*
gregroche
par gregroche » 15 Avr 2018, 19:52
Un retour sur mes valeurs ? 46*
Faudrait nettoyer le fap ou je laisse comme ça tant que ça marche ?
loulou33
par loulou33 » 15 Avr 2018, 20:32
Le régime de coupure, c'est le régime maximum du moteur, pas besoin d'aller vérifier cette valeur.
Ton FAP parait bien encrassé pour son kilométrage mais tu ne peux pas faire grand chose pour le nettoyer. Il faut juste surveiller les valeurs pour voir l'évolution.
J'ai fait un diag sur la mienne hier, voici les valeurs (ma voiture a 190 000km) :
- ash mass : 40
- shoot mass : 8,13
C'est juste pour te donner une idée, faut suivre ça une ou deux fois par an. Je n'ai pas eu le temps de regarder les contre pressions.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 04:46
