Bastien1000 a écrit:Bonjour,
Sur mon ODB de ma série 318D 2008, j'ai le voyant Start en stop en defaut après chaque allumage. J'ai acheté CARLY avec le logiciel PRO mais lors du diagnostique (Avec option ODB) celui-ci ne trouve pas le code défaut start and stop ... j'ai plusieurs code défaut que j'efface mais ca n'y fait rien.
Petite correction à priori ce serait l'antipatinage => Un triangle entouré d'une flèche ?
Avez vous une solution ?
Merci à vous :-)
Pavel8303 a écrit:Hello,
Tu n aurais pas change ou debranche ta batterie par hasard?
djedje a écrit:Bonjour,
J'ai ma BMW E61 de 2007 qui m'annonce un défaut FAP sur l'ordi de bord mais pas de voyant moteur.
Est ce que cette Application peut effacer le code erreur FAP et me donner un Diag si les sondes fonctionnent bien ?
Je suis novice dans le coding... pour le kit Iphone il faut prendre lequel :
le "iPhone Wifi Adapter for BMW" ou bien le "iPhone OBD 20 PIN Package for BMW" ?
Merci pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
