Liquide de refroidissement noir
29 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
biff
Véhicule: 530d E61 , x5 lci exclusive
Re: Liquide de refroidissement noir
par biff » 03 Aoû 2016, 16:11
oui normal la fumée , a froid le liquide va dans l'échappement par la fissure .
Et normal aussi que les durites soient sous pression un circuit de refroidissent c'est moins de 1 bar de pression , plus coté échappement si c'est bien celà le souci **2
Jerem13004
Véhicule: Bmw 530d e60
par Jerem13004 » 03 Aoû 2016, 21:37
Merci bifff de tes informations qui s'avère être exact *98/ *98/ je vien d'avoir mon mecano et oui effectivement sa serait ce satané refroidisseur egr qui aurai une fuite il a démonter et tester avec de l'air et aparement il et défaillant il serai percé par contre pour la pièce impossible de la trouver chez des fournisseur de pièce détachée auto ou des casse que chez bmw prix de la piece370euros *008 *008 *008 *16* c de labus pour un petit rectangle en alu de 20cm merci en tout cas de ton aide je tiendrai au courant sur le forum en espérant vous dire problème resolu *98/ *98/
biff
par biff » 03 Aoû 2016, 22:28
renseigne toi chez bm31 a Auterive dans le 31 , ils font tous en occase et voire en neuf ;)
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 04 Aoû 2016, 07:34
Jerem13004 a écrit:Merci bifff de tes informations qui s'avère être exact *98/ *98/ je vien d'avoir mon mecano et oui effectivement sa serait ce satané refroidisseur egr qui aurai une fuite il a démonter et tester avec de l'air et aparement il et défaillant il serai percé par contre pour la pièce impossible de la trouver chez des fournisseur de pièce détachée auto ou des casse que chez bmw prix de la piece370euros *008 *008 *008 *16* c de labus pour un petit rectangle en alu de 20cm merci en tout cas de ton aide je tiendrai au courant sur le forum en espérant vous dire problème resolu *98/ *98/
C'est un échangeur, c'est un peu plus compliqué à fabriquer qu'une simple boîte, et c'est en acier.
Jerem13004
par Jerem13004 » 05 Aoû 2016, 20:50
Salut tt le monde donc voilà un peu de news mon mecano ma supprimer ma vanne egr dons le refroidiseur avec vidange du liquide de refroidissement suppression des clapet d'admission vidange moteur avec tout les filtres *98/ *98/ *98/ *98/ *98/ voilà jai rouler un peu aujourd'hui je vien de regarder mon ldr et laaa...................liquide de refroidissement avec un peu de noir mais d'après lui sa serait normal c un peu des reste malgré qui l'ai laver est ce que c normal mai par contre les durite est-ce normal qui soyez légèrement dur avec le moteur en marche mercI de vos conseil *15* *15* *15* *15* *15* *15*
Jerem13004
par Jerem13004 » 15 Aoû 2016, 17:23
Resalut tout le monde voilà je revient vers vous au bout de 2 semaine après avoir supprimer ma vanne egr ainsi que le refroidiseur rebelotte mon liquide redevient noir on m'a dit que sa redeviendra noir un petit peu par rapport à la m.... qui restait dans le circuit mais la c quand bien noir je ne fume pas blanc la voiture marche correctement mon niveau d'huile et bon pas de suppression dans les tuyaux alors d'où cela peut venir je ne comprend pas du tout si quelque à une idée je sui preneur merci bcp davance
biff
par biff » 17 Aoû 2016, 08:13
Un rinçage du circuit à été fait en profondeur ou pas ? Ou juste le changement du liquide et rien de plus ?
fred40
Véhicule: bmw 435i f36
par fred40 » 17 Aoû 2016, 18:20
Attention je crois que la suppression de la vanne EGR nécessite la suppression du FAP sinon problème de régénération du filtre !
Jerem13004
par Jerem13004 » 17 Aoû 2016, 18:23
Salut bifff oui je crois qu'il a nettoyer le vase d'expansion puis une vidange du ldr que faut til faire pour nettoyer au maximum et éviter que sa revienne
loulou33
Véhicule: bmw (e91) 330xd luxe
par loulou33 » 17 Aoû 2016, 18:56
fred40 a écrit:Attention je crois que la suppression de la vanne EGR nécessite la suppression du FAP sinon problème de régénération du filtre !
non, rien à voir. On peut fermer l'EGR sans retirer le FAP.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 18 Sep 2020, 10:49
