les plaquettes de freins arrière
20 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
PIERRE1969
Véhicule: scooter 400
Re: les plaquettes de freins arrière
par PIERRE1969 » 21 Jan 2014, 21:47
Et stp qu'elle est la procédure pour remettre l odb a zéro .... Vu que je vais changer mes 4 disques et plaquettes ...
magnum20
Véhicule: BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
par magnum20 » 21 Jan 2014, 22:18
allmontana, non la mienne est de 2006... mais elle à rien voulu savoir si je ne changeai pas le témoin.
allmontana
par allmontana » 22 Jan 2014, 00:13
Vraiment étrange...j'ai jamais eu ce soucis apres si il était attaquer ton capteur c'est normal! Moi je change mes plaquettes alors quelle peuvent encore bien rouler au moins 10 voir 15000km! Enfin juste avant que le temoin touche le disque! Pour le prix que coute des plaquettes (40€) les brembo!
magnum20
par magnum20 » 22 Jan 2014, 20:35
Le témoin été nickel car j'avais changé les plaquettes quand l'odb me l'a dit et non pas quand le témoin à fait contact...
PIERRE1969
par PIERRE1969 » 24 Jan 2014, 22:39
J ai changé mes 4 disques et plaquettes hier sur la Bm ....
Il est vrai que si le témoin d usure est pas changé ça ne met pas a zéro sur lodb ...
Mais c est chiant faut démonter le passage de roue ....
Par contre ...DESSERER LE FREIN A MAIN OBLIGATOIREMENT .... Car l intérieur des disques est creux pour le frein a
tambour du frein a main, et ci celui ci n est pas desseré impossible d enlever le disque !!!!
Pour le piston c est comme a l avant aucun problème .....
allmontana
par allmontana » 25 Jan 2014, 12:54
étrange que j'ai toujours réussi a remettre a 0 sur mon ancienne 330D E90 et sur celle que j'ai actuellement sans changé le capteur....
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 25 Jan 2014, 13:32
Dans la RTA N° B712, page XXXVIII il est écrit (je cite exactement et complètement) :
« Il n’est possible d’effectuer une réinitialisation que lorsque la disponibilité des points de maintenance est inférieure à 80%.
Le blocage de la réinitialisation est affiché dans le combiné d’instrument par le texte « OK ». S’il est malgré tout nécessaire d’effectuer une réinitialisation il faut appeler un fonction S.A.V. dans le système diagnostic BMW »
Pour ceux qui n'arrivent pas à faire une RAZ sans changer de capteur, n'êtes vous pas dans ce cas ?
allmontana
par allmontana » 25 Jan 2014, 16:46
Moi quand j'ai fait la raz j'etait en voyant vert, pas jaune ni rouge qui est arriver a terme!
Dadar
Véhicule: BMW e90 318d
par Dadar » 07 Nov 2020, 16:10
Bonjours, je doit changer mais plaquette de frein de ma BMW e90 318d, mais a t'il des capteur de d'usure des 2 côté ?
Merci de votre réponse !
toti07
Véhicule: E92 330DA luxe
par toti07 » 07 Nov 2020, 22:17
Non, un seul.
  Précédente
Nous sommes le 19 Avr 2024, 01:19
