Je télécharge tout de nouveau, je referai les essais apres.
Bon week-end à tous
lifala a écrit:En cours de rédaction, merci pour votre compréhension et vos remarques, à bientôt.
BMW Rheingold est un programme de diagnostic. Il fonctionne avec des séries E et F.
- ISTA / D: Lire la mémoire de défauts, les schémas de câblage, des instructions de réparation, des documents techniques, des données en direct ...
- ISTA / P: Pour la programmation mais je n'ai pas trop d'info sur cette partie de Rheingold.
Rheingold nécessite env. 30Gb d'espace disque. Des langues peuvent être supprimé pour gagner de l'espace disque mais l'anglais est indispensable.
Rheingold ISTA peut être utilisé avec un simple câble K+DCAN, ENET, ICOM en connexion directe, sans émulateur
Avantages:
-Plus stable, plus rapide qu'une installation en machine virtuelle
-Plus de nécessité d'utilisé un émulateur d'ICOM, ENET pour ce connecter au véhicule
Rheingold peut se connecter au véhicule via EDIABAS 7.3.0 (contenu dans BMW STD Tools 2012).Pour des soucis de copyright je ne peux pas diffuser de liens, merci de me contacterInstallation réalisée avec Windows 7 32Bit et un câble K+DCAN
J'ai eu plusieurs soucis avec windows 64bit, comme des véhicules non reconnu à voir.Liste des dossiers récupérés vous obtenez:
- diag_bmw_std_2.12_rheingold
- BMW Standard Tools 2.12
- Rheingold 3.47.10 FRInstallation de bmw_std:
Il faut commencer par installer bmw_std_tools_2.12, rendez vous dans le dossier bmw_std_tools_2.12 et lancer Standard_Tools_Setup_2.12.exe pour débuter l'installation.
Choisissez English et faites OK
On nous informe que l'installation va débuter sur l'ordinateur et qu'il est recommandé de fermer
toutes autre applications, faites next
Acceptez la licence et faites next
Dans cette écran vous avez un récapitulatif de ce qui va ce passer pendant l’installation ..., faites next
Vérifiez les cases cochées et faites next (pas besoin du driver)
Ensuite on va vous demander si vous voulez modifier les emplacements des données sur votre disque, on laissera par défaut
Pour EDIABAS
Pour NFS
Pour INPA
Pour NCSEXPER
Cette partie du setup crée un dossier dans le menu démarrer pour rassembler tous les lanceurs
Data backup est facultatif, je le laisse cocher pour éviter un message d'avertissement. Ensuite c'est
pour créer les icônes sur le bureau et dans le menu démarrer.
On vous demande de choisir votre type d'interface, STD:ODB pour cette procédure avec notre câble
k+dcan
On vous demande de choisir le port com utilisé, choisissez com1 et coché la case USB ... car notre
câble est usb et non com
Un petit récapitulatif pour voir si tout est ok, normalement oui donc on clique sur « install » pour
lancer le processus d'installation.
L'installation est en cours ...
Comme les dossier n'existe pas vous aurez un message d'avertissement comme suit 4 fois, pour nos
4 dossiers en faites. Faite simplement skip à chaque fois (Les captures ne sont peut être pas dans le
bonne ordre)![]()
Voilà l'installation est terminer, vous n'avez plus qu'a redémarrer votre ordinateur.
Maintenant il faut copier les dossiers contenu dans bmw std tools v2.12 ENG 2012 dans C:\
Si vous aller dans votre disque dur vous trouverez à la racine les dossiers :
- EC-APPS
- EDIABAS
- NCSEXPERT
- NFS-Backup
Dans le dossier bmw std tools v2.12 ENG 2012 il y a 3 dossiers à copier :
- EC-APPS
- EDIABAS
- NCSEXPERT
Fusionné et remplacé tout quand Windows vous le demande. Ne supprimé pas les dossiers pour ensuite les remplacer car il vous manquera des données et des bugs apparaîtrons .[/code]Configuration du câble
L'installation est terminée, il nous faut configurer notre câble pour qu'il soit fonctionnel.
Branchez votre câble, Windows va tenter d'installer un pilote laisser le faire.
Rendez vous dans le menu démarrer et sur ordinateur faites clique droit gérer pour voir cette écran :
Ensuite aller dans gestionnaire de périphérique, en bleu notre câble, s'il n'est pas branché vous ne le
verrez pas.
Faite un clique droit et aller dans propriété puis onglet pilote.
Le pilote à pour version 2.10.0.0
Si ce n'est pas le cas faite mettre à jour le pilote, rechercher un pilote sur mon ordinateur
Choisissez l'emplacement du dossier bmw std tools v2.12 ENG 2012 et sélectionner le dossier
K+Dcan Drivers
Windows installe le pilote, vérifier la version du pilote et fermer.
Dans l'onglet paramètre du port, allez dans avancé
régler sur com1 et latence 1 comme dans la capture.Voilà notre port est configuré il n'y a plus cas tester sur le véhicule.
Si votre véhicule est reconnu vous pouvez passer à l'installation de rheingold 3.44.10.
Dans C:\EDIABAS\Hardware\OBD lancez ODBSetup.exe, si vous avez une erreur lancer Seriel port.reg et recommencé.Installation Rheingold
Vous devez disposer de bmw std 2.12 avec inpa 5.0.6 et ediabas 7.3.0 pour faire fonctionner rheingold
Rheingold est fournis en version sans installation.
décompresser le dossier ou vous voulez et lancer le en allant dans :
testergui\bin\relase\istagui.exe
Vous pouvez faire un raccourcis sur le bureau de istagui.exe
Pour éviter tout soucis les liens de téléchargement on été supprimé. Contacté moi par mp pour les avoir.
LionelRobic a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Derniers tests réalisés ce jour, NCS Expert s'est décidé à fonctionner:
INPA semble bien fonctionner également:
Du côté de RheinGold, ça a l'air de plutôt bien se passer niveau diag:
Liste des défauts...
Modules ASC et DDE:
Et maintenant, que dois je faire de toutes ces infos? Je vais changer le module ASC/ABS, mais comment faire pour le reprogrammer avec NCS Expert? Quel profil choisir, sachant que j'ai deux profils expert (Ouvert ou réglages d'usine)?
Après effacement des défauts en mémoire, le module DDE reste en jaune, pourquoi?
J'avance peu à peu, mais pas simple de s'y retrouver.
Merci par avance à ceux qui pourront m'aider dans leurs réponses.
Bonne fin de journée.
Lionel
LionelRobic a écrit:Je n'ai pas réussi avec les ressources de la 1ere page, je suis donc allé sur t411 pour télécharger les fichiers, et là ça a fonctionné.
Il ne me reste plus qu'à voir pour utiliser NCS Expert correctement.
Bon week-end
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
