le bruit de mon lève-vitre
27 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
trankilou
Re: le bruit de mon lève-vitre
par trankilou » 02 Jan 2011, 22:56
je ferai une photo quand j aurai trouver la piece deffectueuse
subnicool
par subnicool » 05 Jan 2011, 17:09
Salut.
Pour mes leves vitres le probleme est reglée.
Je n'ai pas debranché ma batterie.
J'ai demonté l'airbag 3 vis (sans le débrancher) car j'ai retire tout le film d'étanchéité pour pouvoir acceder plus facilement a toute les vis (galere a enlever sans déchiré,doigté et patiente).
A+
subnicool
par subnicool » 05 Jan 2011, 17:20
Oups j'ai oublié,
Moi aussi j'ai eu l'impression que la monté etait tres lente.
C'était tous simplement ma batterie qui était presque a plat.
A+
stahlgraumetallice46
Véhicule: 330d e46 pack luxe
par stahlgraumetallice46 » 05 Jan 2011, 18:07
ah ok bin tant mieux!!!!!!!!!!
Tu n'as pas démontér ton systeme de remonté de vitre?
qu'as tu fait,quel méthode a tu employé pour démonter le systéme complet
subnicool
par subnicool » 06 Jan 2011, 19:08
si j'ai tout demonté
j'avais fais des photos pour faire une procedure mais je les trouve plus :cry:
Il y a le demontage de la garniture de porte
moi c'etait les portes avant.
il faut demonter l'insert en tirant dessus car il y a 2 vis derriere
enlever les 3 caches au niveau de la poignée de porte pour demonter les trois vis.
il y a le bouton de reglage retro a enlever et debranché
ensuite on peut retirer la garniture de porte (doucement).
desolidariser la poigné de porte en l'actionnant.
debrancher les fils des haut parleurs.
enlever le film anti humidité
pour le leve vitre il faut demonte la vitre en la decendant pour que les 2 vis arrive au niveau des trous d'acces et les desserer.
ensuite pour le mecanisme complet il y 5 vis (2 vis par guides et 1 au niveau du moteur) a demontés et debranché le moteur.
C'etait une premiere pour moi, mais avec de la patiente et surtout du calme on arrive a tout quand est un peu bricoleur.
par stahlgraumetallice46 » 06 Jan 2011, 19:13
ok,après avoir dévisser les 2 vis as tu remonter ta vitre?
La pièce plastique etait cassée?
Qu'as tu fait comme réparation changement uniquement de la piece plastique ou changement complet du systeme!!!!!!!!!!!
subnicool
par subnicool » 08 Jan 2011, 10:51
Oui j'ai remonté la vitre a la main que j'ai fixer avec du scotch au montant.
J'ai commander les pieces sur ebay (autoteile) mais le probleme c'est que je les attend toujours :evil:
J'ai donc fini par commander les 2 leves vitres complet chez un fournisseur de ma region (je l'ai est eu le jour suivant) (mais pas le meme prix).
Au moin je part sur du neuf
Voila
par stahlgraumetallice46 » 08 Jan 2011, 12:40
ok merci,tu as donc commander un systeme complet chez bmw a 80euros!!!!!!!!!!
subnicool
par subnicool » 09 Jan 2011, 11:20
Non un fournisseur de pieces du coin, des valeo,je l'ai ai eu pour 145 euro *63*
par stahlgraumetallice46 » 09 Jan 2011, 11:35
subnicool a écrit:Non un fournisseur de pieces du coin, des valeo,je l'ai ai eu pour 145 euro *63*
145euros pour les 2 car chez bmw un systeme complet coute 80 euros *98/
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 12:11
