La 323 touring -refection commande de clim, quel condo mettr
566 messages   •   Page 2 sur 57   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 57
bmw77
Re: La news rentrée touring M52 en panne
par bmw77 » 15 Mar 2015, 20:18
Vis-bouchon, carter d'huile FEBI BILSTEIN 06564 1 2,00€
Courroie trapézoïdale à nervures (d'accessoires) CONTITECH 5PK906 1 10,19€
Courroie trapézoïdale à nervures (d'accessoires) CONTITECH 6PK1555 1 10,37€
Pompe à eau MEYLE 313 011 2001 1 33,42€
Boîtier du thermostat FEBI BILSTEIN 23741 1 14,66€
Thermostat d'eau MEYLE 028 292 0005 1 9,14€
Filtre à huile BOSCH 1 457 437 003 1 7,26€
Filtre à air MEYLE 312 137 2005 1 11,90€
Filtre à carburant MEYLE 314 133 2109 1 16,66€
Bouchon, réservoir de liquide de refroidissement MEYLE 314 800 9004 1 7,03€
Bougie d'allumage BERU Z14 1 4,42€
Frais de port: 5,90€
Frais d'emballage: 0,90€
Total commande: 155,95€
pu que la radiateur a commandé a part
je suis resté raisonable la sur la commande
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
par lifala » 15 Mar 2015, 20:22
c'est un bon début cette commande.
rien en occaz pour le radiateur ?
cricriportos
Véhicule: Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN: JH33747
par cricriportos » 15 Mar 2015, 20:36
Pas mal la nouvelle M52 *98/
bmw77
par bmw77 » 15 Mar 2015, 20:47
y a un ava neuf a coulommier 77 a 100e
sur le net il est a 219e mais trop loin.
Tous sa juste pour réparé le circuit ldr
mais le soucis de puissance *29* .
A l'arret elle tourne rond sur tous les cylindres et si j'accélère je prends max 4500 et en insistant sa cale ,
en roulage en ville si cool tu le sens pas trop
mais la cote de la cuvette de corbeille laisse tombé 70e pied dedans meme les camion me dépassait ,
4e a 90 et pour atteindre 100 110 faut passer la 5e .
Sa peux ressembler a un cata bouché mais le mécano citron me dis de continuer la piste du circuit d'essence
du cout je me tate a partir sur une pompe neuve ,
tu sais lifala a quoi sert le tuyau blanc plié ? y communique des deux coté du réservoir voir les tof en haut .
Le schéma realoem pièce 3
bmw77
par bmw77 » 15 Mar 2015, 20:50
et j'ai the truc rare a faire palir certain
autoradio oem d'origine
et c'est recherché .
J'ai siège chauffant aussi
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 15 Mar 2015, 20:56
non je ne sais pas du tout à quoi il sert.
il est raccordé a la pompe 46* il ne sert pas à pompé le carburant de l'autre coté ? s'il est pincé c'est pas bien bon, tu arrive à lui redonner ça forme en le pincent ?
bmw77
par bmw77 » 15 Mar 2015, 21:00
non pas relié a la pompe
il est raccordé au jaugeur .
La jauge est coté arg et la pompe ard
Si j'appuis oui y revient mais suivis comment je positionne sa reviens ,
faudrai je joue en trichant en mettant de travers la jauge a la pose pour le tendre.
Sinon comment remplacer sa et avec quoi ?
J'avais pensé coupé sur 5 cm et rentré un tube alu ou tube zingué
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 15 Mar 2015, 21:15
coupe et fait un simple raccord entre les deux partie.
sur la e39 il te donne le niveau de carburant des deux coté, c'est peu être à ça que ça sert ?
cricriportos
Code VIN: JH33747
par cricriportos » 15 Mar 2015, 21:19
T'as un autoradio K7?
J'en ai un aussi dans ma Ci *008 un BMW buisness.
bmw77
par bmw77 » 15 Mar 2015, 21:22
j'ai pas pris de tof
j'ai juste remarqué que autoradio bmw origine
mais en e46 normal la plupart l'on encore mais sur e36
pour en avoir eu 5 c'est la seule avec un oem .
Y en a qui vende sa 8 balles
y va etre en vente d'ailleurs pour les puriste
sa me payera une pièce lol
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 15:30
