L6 nantais
223 messages   •   Page 2 sur 23   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 23
bess44
Re: L6 nantais
par bess44 » 14 Juil 2013, 19:31
non pas vérifier le flector.le bruit a l'arriere est vrement la quand je tape dedans si je roule tranquille sans dépasser 3000t je l'entend pas.pour le moment....
etqnt donner que les ancien proprios ont pas changé énormement de choses je vais commencer par cela.
pour le flector est il visible juste en se couchant sous la voiture levée?
ou il y a t'il un cache plastique a enlevé?
fredo78
Véhicule: 330CD/ 525TDS e34
Re: L6 nantais
par fredo78 » 15 Juil 2013, 13:55
Il n'ya pas besoin de démonter, j'ai vérifié celui de la 330d à mon père mais elle était sur un pont.
bess44
Re: L6 nantais
par bess44 » 15 Juil 2013, 18:27
ok sa marche je vais regarder ca
bess44
Re: L6 nantais
par bess44 » 16 Juil 2013, 20:02
juste pour me rassurer mon 330d n'a pas de clapets d'admission?
bess44
Re: L6 nantais
par bess44 » 28 Juil 2013, 19:40
bon alors aujourd'hui atelier supression clapets d'admission et nettoyage egr.
en démontant a ma grande surprise pas de clapets sur mon modèle.
donc juste nettoyage de la pipe et de la vanne
et voici la decouverte du jour.un silent bloc moteur Hs:
prochaine etape vidange et changement de tous les filtre j'ai pu voir déja que celui a air et celui de l'habitacle sont dans un triste état
Epsilon
Véhicule: 330D E46 184 ++ Pack Luxe
Re: L6 nantais
par Epsilon » 06 Fév 2014, 23:19
Très chouette ton E46 Bess44
On dirait la mienne (a part les jantes...)
As-tu réaliser quelque modifs depuis le temps ??
Calédonian
Véhicule: Bmw (E46) 330DA Touring
Re: L6 nantais
par Calédonian » 07 Fév 2014, 11:29
Sympa ta belle !
Pour les clapets c'est normal sur la version 184ch seul les boites auto sont concernées il me semble :wink:
Bonne continuation
Ps : penses à masquer ta plaque sur la photo où ton capot est ouvert :wink:
bess44
Re: L6 nantais
par bess44 » 07 Fév 2014, 13:33
bonjour a tous.il est vrai que je poste pas trop mais je suis plus dans l'optique de l'entretien mécanique pour le moment.
j'ai a faire pour le moment:un roulement de roue avant,un témoin d'usure plaquette(que j'avai changé mais il est venu toucher la roue donc HS grr,les bougie de préchauffage a faire mais je me chie dessus a l'idée dans péter une dedans..
et il y a pas lontemps j'ai changé un guide du lève vitre passager,la pompe lave glace,les plaquettes mais j'ai pas encore changé les disque car j'ai foirée la vis a laine donc faut que je la vire avec un tournevis burin.
j'ai changé aussi la résistance de chauffage en hérisson mais le super site origine pièce.com me la fait a l'envers en me passant une pièce qui marche a moitié et ils font les morts donc j'ai bien les nerfs **/9
bess44
Re: L6 nantais
par bess44 » 07 Fév 2014, 13:36
ha si j'ai oublié j'ai mis mes lentilles bi xénon qui était sur ma ford mondeo avant
bess44
Re: L6 nantais
par bess44 » 25 Mar 2014, 18:59
c'est vrement des salopards oscaro.j'avais commandé 2 support moteur lemforder et il m'en mis du MAPCO a la place /*c4 .je vais plus commander chez eux
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Jan 2021, 18:03
