kit xenon
66 messages   •   Page 4 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
laurence
Véhicule: bmw (E-46) 325CI
Re: kit xenon
par laurence » 03 Nov 2013, 19:18
j'essaierai et je verrais bien :wink:
psy460
Véhicule: BMW (E90) 318d première
Re: kit xenon
par psy460 » 04 Nov 2013, 12:02
je te conseil d'éviter les ballast slim, dsp ou autre, prend des ballasts les plus simples possible, évite ceux a moins de 50e même si c'est alléchant.
Il te faudra aussi un boitier anti erreur, et coder ta voiture pour enlever la détection des erreur ( ca peut te coûter un module à 800€ )
en tout tu en as pour 100€ environ ( 50€ pour le kit + 10€ les modules + 40€ le câble pour coder )
psy460
Re: kit xenon
par psy460 » 04 Nov 2013, 12:25
Twistered a écrit:
psy460 a écrit:j'ai un kit xenon aussi acheter dans une boutique pret de chez moi. pour mon retour d'experience :
il faut vraiment des feux lenticulaires, avec des feux simple, a par voir la tronche de ceux qu'on croise ca sert a rien, c'est dangeureux.
avec des feux lenticulaire il faut bien les regler, ce n'est pas si simple que ca en a l'air.
Pour avoir pas mal travailler sur la thèse du xénon... Je dis juste *21* *21* *21* *21* à Psy qui à entièrement raison.
tu as pas une idée de ce qui peut provoquer de leger tremblements de l'éclairage ?
ca en se voit pas quand on regarde le phare, mais si on se gare face a un mur ca se voit
laurence
Re: kit xenon
par laurence » 04 Nov 2013, 23:10
trop tard j'ai déjà acheté des slim allumage en 3 secondes et je les ai recu... pour le cable j'ai bmw scanner et inpa. apres j'essaye de les monter ce week et si ca marche pas retour a l'envoyeur et bye bye les xenon ! *59/
psy460
Re: kit xenon
par psy460 » 05 Nov 2013, 10:14
tiens nous au courant. tu as une chance sur deux, dans certains cas ca se passe très bien d'autre non ^^
laurence
Re: kit xenon
par laurence » 05 Nov 2013, 14:43
oui c ce que m'a dit le magasin. je verrais bien. puis au pire je roule avec les défauts ou je desactive la fonction des feux tout simplement... ou sinon je rends les xenon :P
psy460
Re: kit xenon
par psy460 » 07 Nov 2013, 20:17
rouler avec les defaut c'est pas si genant, mais tu peux griller ton module plancher ...
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
Re: kit xenon
par nakamiki » 08 Nov 2013, 17:27
*21* *21*
même constat pour moi
il y a 2 ans j'ai éssayé un kit xenon 35W sur mes phares non lenticulaire, a part voir les panneaux a 100m, ça n'éclairait qu'a 5m devant la voiture.... j'ai tous viré dès le lendemain et installé des ampoules H7 philips Diamond Vision a la place
interessant ce que tu ecris Ric² !
hier soir je rentrais par les route de campagne, par un temps tres....heu normand... donc déluge, et je voyais à peine les traits sur la route.
Ma E46 a vraiment un deficit d'eclairage face aux Xenons de la M5. je pensais me prendre un kit HID mais à priori c'est tout pourri... moi je veux voir bien à la portée normale des croisements et pas etre myope comme dans un bagnole des 80's.
je vais me mettre en chasse pour améliorer ce point.
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: kit xenon
par ricric11 » 08 Nov 2013, 18:29
nakamiki a écrit:interessant ce que tu ecris Ric² !
*98/
maintenant on trouve des kits avec lentille, ça doit mieux marcher, mais plus de boulot a installer, et a retirer avant le passage au CT...
rodbull en a installé
http://www.forum-bmw.fr/320d-pack-sport-m2-lentilles-bi-xenon-p8-t67420-70.html#p800767
nakamiki
Code VIN: patator
Re: kit xenon
par nakamiki » 08 Nov 2013, 18:55
sur compact en plus il faut deposer le PC pour acceder aux feux... je te cache pas que ça m'emmerde et pas qu'un peu !
sinon bravo pour la recherche, la modif et le tuto ! *44*
  Précédente   Suivante
