Joint de pare brise craquelé e91
34 messages   •   Page 4 sur 4   •   1, 2, 3, 4
francois_95
Véhicule: bmw e90 320d
Code VIN: VC71565
Re: Joint de pare brise craquelé e91
par francois_95 » 29 Juil 2016, 19:52
doc972 a écrit:
francois_95 a écrit:
francois_95 a écrit:J'ai eu le même problème sur ma E90 320d. le joint était tellement effrité qu'il est tombé tout seul sauf la partie métallique en forme de U qui entoure le bord du pare brise sur toute sa longueur. Je confirme, ça reste étanche.
je vous propose ce petit TUTO sans photo. trop tard.
durée moins de 20 minutes.
outils: chiffons, acétone, un démonte pneu de vélo en plastique .
le joint ici :https://www.pieceauto-discount.com/ . 18,5 euros frais d'envoi compris.
1 retirer la partie restante du joint (celle en forme de U qui épouse la longueur du pare brise)
2 nettoyer et retirer toutes les saletés du vide, le pare brise et le bord du toit avec un chiffon et de l'acétone.
3 placer les 5 premiers centimètres du joint à 10 cm du bord puis le glisser dans la fente en le poussant vers son bord droit ou gauche..
c'est obligatoire car le bout du joint ne rentre pas dans sa cavité, on est obligé de le mettre la ou il y a plus d'espace et de le pousser vers son logement après.
4 faites idem en glissant l'autre bord donc coté droit si on a fait le gauche...
à ce stade, seules les 5 premiers centimètres des deux bords du joints sont insérés. tout le reste du joint est dehors. les bouts du joint sont à fleur du bord du pare brise. pour que la longueur corresponde.
5 c'est la qu'on prend le démonte pneu en plastique de vélo en plastique pour insérer tout le reste du joint dans son logement. c'est fastoche !
6 on retire le papier protecteur de l'autocollant, on appuie et c'est fait!
18,5 euros !!!! pas la peine de changer de pare brise!
c'est qui l'meilleur ? bon j'avoue, c'est au 2ème que j'ai compris car il faut connaitre la célèbre formule:
là où il y a joint, y'a encombrement !!! citation de fifi Evain
photo faite avec légende de l'étape 3 (pour l'étape 4 c'est idem de l'autre coté)
distance du bord (pour info)
et ça donne ça !
normalement on devrait voir les photos
francois_95
Code VIN: VC71565
par francois_95 » 29 Juil 2016, 19:55
mickou11
Véhicule: 320d (e46) pack 150cv 05/2003
par mickou11 » 05 Aoû 2016, 20:45
julien8634 a écrit:Donc voila je sort de chez rapid pare-brise et pour 65euros il mon changé le joint supérieur du pare brise et il ont reussi a me le remettre en entier comme a l origine alors que chez BMW montpellier m avait dit qu il fallai changer complétement le pare-brise */4 */4 encore une fois ça prouve bien que chez bmw montpellier c est bien une équipe de bras cassé /*8c
J'ai eu un soucis similaire voir plus grave ²²5 a croire que c'est lada ou renault qui fait les plastiques et pare brise BMW LOOOL Bref j'ai une 320d e46 de 2003 et la baie de pare brise ( plastique qui longe le pare brise sous les essuies glaces ) ainsi que le joint de pare brise étaient tous cuits quand j'ai acheté celle ci et j'avais meme de l'eau qui rentrait quand ça tombait secos... Solution, une assurance sans franchise bris de glace+un centre a+ glace agréé et hop *65* *65* *65* un pare brise flambant neuf ( toujours avec sa jolie bande verte **1 ) une baie de pare brise, ainsi que la colle+M.O+ joint de contour *br*
La leçon est: ton assureur ne te fait probablement pas de cadeaux, ne lui en fait pas non plus! £8
francois_95
Code VIN: VC71565
par francois_95 » 30 Aoû 2016, 15:55
ok,
pour ceux qui souhaite le faire, voici le tuto et les photos:
1 retirer la partie restante du joint (celle en forme de U en acier qui épouse la longueur du pare brise)
c'est obligatoire car le bout du joint ne rentre pas dans sa cavité, on est obligé de le mettre la ou il y a plus d'espace et de le pousser vers son logement après.(photo 1)
4 faites idem en glissant l'autre bord donc coté droit si on a fait le gauche...(photo 2)
5 c'est la qu'on prend le démonte pneu en plastique de vélo en plastique (photo 4) pour insérer tout le reste du joint dans son logement.(photo 3)
voila avec tout ça, vous voyez.
ma franchise est de 90 €, le joint, c'est moins de 20€...
  Précédente
Nous sommes le 23 Oct 2020, 09:49
